Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
Louis60
Prénom : Louis
Re: Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
Message par Louis60 »
clem4005 a écrit : 23 avr. 2020, 10:39 J'ai câblé comme indiquer sur la centrale, tout fonctionne sauf les témoins.
Voici mon câblage :
PS: Je ne trouve pas de schéma pour la centrale des phares :triste1:
(sur le manuel d'entretien de mon D4506 le schéma électrique ne possède pas la centrale des phares)
Est ce que tu a essayé de prendre un multimetre en fonction voltmètre pour regarder si tu a du courant directement en sortit de boîte clignotante ?
clem4005
Tracteur(s) : DEUTZ D4005 1967.
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Message par clem4005 »
Oui, rien qui sort pour C, sinon le reste ça fonctionne.
Rectification: J'ai gratté la cosse mâle "C" de la centrale clignotante et maintenant j'ai du 6V qui arrive, je vais décaper tout sa et je reviens vers vous.
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
C'est bon ça fonctionne, j'ai bien gratté les cosses car le courant avait du mal a passer.
Merci beaucoup Louis et Seba pour votre aide!
Je posterais bientôt la restauration de mon D4506 de 1975 (schéma électrique, changement pistons, rodage soupapes etc...) !
Voici quelques photos de l'avancer de la restauration:
Louis60
Prénom : Louis
Châssis peint en vert ? Logiquement ils sont pas en bleu pour les modèles les plus récents je peut peu être me tromper
Louis60
Prénom : Louis
En tout cas bravo il est beau
Louis60
Prénom : Louis
Ah non autant pour moi c'est à partir de 1978 qu'il passent en bleu nuit avant c'était du vert bronze et encore avant du gris
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Oui, le mien est de 1975 ;-)
clem4005 a écrit : 23 avr. 2020, 11:26 Oui, rien qui sort pour C, sinon le reste ça fonctionne.
En effet, un petit coup de papier de verre et hop, le jus sort de la cosse, faut se dire qu'avec le temps, y a eu un peu d'oxidation qui isole la cosse.
Moi, j'ai chaque fois bien frotté mes cosses avant de remettre en place, y a pas photo, ça aide :super:
Tu nous diras, pour tes feux, alors, peut-être que la centrale est morte, mais nettoye aussi les cosses avant de brancher.
Par contre, étrange que tu dises que le 31b, soit branché sur contact, alors que sur le site allemand, ils disent à la masse. C'est le 15 qui est après contact et le 56 qui est en position 3 clé ou commodo, je dirais.
Après, je n'ai pas de centrale pour les feux chez moi, c'est direct clé sur le commodo, en passant par les fusibles. Et ma centrale clignotant, c'est masse, + et commodo clignotants/voyants, pas de c1,...
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Le 31b est branché après le contact, regarde le tutoriel de Mickael :
viewtopic.php?f=5&t=2251
J'avance bien, j'ai terminé la partie commande des clignotants et des feux, je vais bientôt attaquer la partie phares, feux de détresse, prise de courant et klaxon ;-)
Ensuite je pourrais remonter tout sur le tracteur, brancher les sondes aux voyants et tirer les câbles dans les ailes ! :)
Louis60
Prénom : Louis
Super le résultat il va être tout neuf le faisceau. Beau boulot
