axe pivot
Re: axe pivot
Salut Richard, peux-tu nous faire des photos, qu'on puisse se représenter la chose, ça pourra donner des idées de comment s'y prendre
- richard66
- Tracteur(s) : deutz dx110 agrokid 220 dx 86
- Prénom : richard
Re: axe pivot
celui de dessus j'ai ressui avec un burin mais celui de dessous il doit être bien gripper.
Re: axe pivot
Bonsoir Richard,
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais voici une vidéo pour le démontage sur un pont ZF de DX. Le montage est peut-être un peu différent, mais voici comment cette personne a fait.
Il fait le pivot supérieur et puis, passe à celui du dessous. Toujours la même technique, un tube creux, une tige filetée et il serre pour faire passer l'axe dans le tube creux. Technique que j'ai expérimentée pour sortir l'axe de balancier et axe de marche AR sur mon 3006. Si ce n'est pas grippé, ça doit venir, sinon, attention de ne pas cassé la tige filetée dans le pas de vis....
- richard66
- Prénom : richard
Re: axe pivot
bonjour merci pour la vidéo
j'ai tarauder le trous du graisseur et fixé une tige filetée avec une plaque et un tube pour faire un arrache
j'ai réussi a avoir sa peau a se pivot, il est complétement usée.
l'ancien proprio devait être allergique a la graisse
Re: axe pivot
Salut Richard, donc tu t'es inspiré de cette vidéo ?
Je sais qu'il explique en allemand, mais si tu cherches des vidéos pour des démontages, tu peux regarder ses vidéos Youtube, il en a à la pelle et s'y connait
Après tu n'avais pas le même pont, je me doute, tu n'as pas des photos pour que l'on voit comment tu t'y es pris, ça peut toujours servir pour d'autres
Re: axe pivot
L'axe a l'air bien grippé, en effet, il devait pas bouger tout seul, il a fallut un bon petit coup de pouce pour le sortir, à n'en pas douter
Au pire, si tu savais faire un montage à blanc, quand tout est remonté, juste pour montrer où et quoi faire
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Re: axe pivot
Quel diamètre de tige filete as tu utilise ?
Sur certain modèle le trou du graisseur est petit, dans les garages certains soude un bon morceau de fer plat dessus l'axe ,ca permet de le faire tourner ,pareil pour les axes de balancier d'essieu avant
