Fuite disel
Re: Fuite disel
Si oui, le joint qu'il te faut, c'est un joint en cuivre, pas du caoutchouc, papier ou fibre. Le problème du joint en cuivre, une fois serré, si tu le défais et le remontes, faut le chauffer à rouge, sinon, ton cuivre sera écrassé et il ne fera plus l'étanchéité :super:
[/quote]
Tout as fait d'accord, rien ne vaut un joint recuit
Re: Fuite disel
bolinder a écrit : 22 mai 2020, 09:31 Si oui, le joint qu'il te faut, c'est un joint en cuivre, pas du caoutchouc, papier ou fibre. Le problème du joint en cuivre, une fois serré, si tu le défais et le remontes, faut le chauffer à rouge, sinon, ton cuivre sera écrassé et il ne fera plus l'étanchéité :super:
[/quote]
Je les mets dans le poêle l'hiver ou sur le bec à gaz. L'été, pourquoi pas les mettre dans les braises de BBQ après cuisson, biensûr ;-)
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Fuite disel
Message par Zizirider »
Je pense qu'il parle plus du joint torique a l'intérieur qui fait l'étanchéité de la vis que tu tourne pour ouvrir ou fermer ;-)
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: Fuite disel
Message par Tracteur_tOm »
Zizirider a écrit : 22 mai 2020, 09:51 Je pense qu'il parle plus du joint torique a l'intérieur qui fait l'étanchéité de la vis que tu tourne pour ouvrir ou fermer ;-)
+1
je viens d'en trouver par hasard pour la même fuite, il sont vraiment petits.
C'est un joint torique, en caoutchouc... de clim :wink:
Pour l'instant çà tient ...
