I schéma électrique
Remy42155
Tracteur(s) : Dx 3.90
Prénom : Remy
I schéma électrique
Message par Remy42155 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le site.
Je suis à la recherche d’un schéma ou J’aimerais savoir si quelqu’un pourrais m’aiguiller sur le tracteur d’un copain à qui je doit réviser tous le faisceau électrique car ne fonctionne plus correctement, les fusible grille tous .
C’est un deutz fahr DX 3.90 Normalement.
je joint une photo de la ref du côté.
Je vous en remercie par avance pour les aiguillages
Ou vos réponses
À très vite
Rémy . ;)
Re: I schéma électrique
Bonjour Rémy,
La présentation, c'est par ici -> viewforum.php?f=24
Sinon, ton problème électrique, c'est quoi exactement et le faisceau, c'est l'original ou du bricolé, car ce n'est pas le même boulot...
Remy42155
Prénom : Remy
Merci pour la réponse je suis novice et j’arrive pas trop avec le site.
Sinon le faisceau est d’origine mais il y a plein de cour circuit et je souhaite lui refaire ce qu’il ne fonctionne plus.
Je suis Electricien alors sa devrais le faire juste que je retrouve le schema car j’en est trouver un mais pas la bonne reference après sa doit être similaire à voir .
Merci de la réponse .
À très vite
Rémy
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
C'est un modèle avec STAR CAB ou pas ? sinon le shéma électrique est sur le guide d'entretien du tracteur
Remy42155
Prénom : Remy
Je ne sais pas la seul référence que j’ai est la photo que je vous ai mis .
Comment peut on savoir star cab ou pas ?
Merci bien
Remy
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
c'est écrit sur le haut de la cabine ,c'est la cabine la plus confortable et dans ce cas les fusibles sont à l'AR coté droit dans la cabine. Sinon il y a une cabine plus basique (mais je sais pas ou sont les fusibles)
Remy42155
Prénom : Remy
Les fusibles sont à gauche du volant quand on est assis
Remy
Salut Rémy, et du coup, ça donne quoi ce boitier à fusibles, tu l'as démonté/tu vois les fils, comment ils y sont raccordés ? Normalement, si faisceau d'origine, tu vas trouver des couleurs de câble, ça devrait être assez simple à résoudre, ton histoire.
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
bonsoir
donc ci le boitier de fusible est a gauche du tableau de bord donc c'est une " vario cab "
regarde ta messagerie privé
Remy42155
Prénom : Remy
Bonjour merci de vos réponse déjà et du coup oui jai regarder aujourd’hui et j’ai fait comme tu dit avec les couleur seba.
J’ai réussi à refaire fonctionner les feu arrière et avant sans les plein phare car court-circuit mais sinon le reste sa ete
Après quand je fesais clignotant par clignotant sa fonctionner avec les warning et le co modo droite gauche puis à la fin le comodo des clignotant commande plus ;( la loose alors que les warning fonctionne . Je n’arrive pas à savoir pourquoi .
Auriez vous une piste ?!?
Et ci-joint une photo j’ai retrouver une plaque si cela peut éventuellement aider pour un schéma ou autre .
Merci remy
