Bonjour à tous
je découvre votre forum et je regrette bien de ne pas l'avoir trouvé avant !
Alors voila j'ai un DX 3.50 de 1988 que mon père avait acheté neuf (je suis double actif) c'est mon tracteur principal (j'ai aussi un petit Holder et un Aebi).
Le tracteur est dans un état excellent mais depuis quelques temps il y a un soucis de relevage : la manette (et donc le relevage) ne tiens pas en position et redescend systématiquement en bas.
Je peux régler le problème en positionnant le blocage au bon endroit (la ça tiens bien) mais c'est très pénible !
Avant de me lancer dans du démontage j'aimerai bien avoir votre point de vue !
MErci d'avance
Franck
Problème relevage DX 3.50
- Zizirider
Re: Problème relevage DX 3.50
Hello, je ne sais pas si c'est un Star cab ou Vario cab, mais dans tous les cas sur ta manette de relevage tu as 2 rondelles de frictions et un petit ressort, en général les rondelles viennent usée, tu n'a que sa a remplacer
Entre les 2 cabines sa change juste un peu l'accessibilité mais le montage est le même, juste un frein extérieur de la manette
- Toubab
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : DX 3.50
- Prénom : Franck
Merci pour la réactivité et la précision !
C'est une cabine star cab, je vais regarder ça de plus prêt mais ce que tu décris correspond bien aux symptômes :-)
a+
Franck
a+
Franck
- Toubab
- Nouveau venu
- Prénom : Franck
salut
problème réglé en effet il fallait juste resserrer les rondelles de frottement à l'aide d'un écrou+contre écrou
merci
Franck
merci
Franck
