Agrotron M, plus de clignotant gauche
Salut tout le monde,
Les clignotants côté gauche ne fonctionnent plus, que ce soit sur le tracteur ou à la prise. Avec les feux de détresse, c'est uniquement le côté droit également.
Du coup j'ai démonté le volant pour accéder au comodo et un petit tas de poussière noirâtre et doré est tombé, il s'agit de morceaux de couvercle et de la bague qui est autour de l'arbre de direction, elle est utile ou cela ne pose pas de problème de la laisser comme cela?
Merci pour vos réponses futures.
En ligne
DFair
Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Re: Agrotron M, plus de clignotant gauche
Message par DFair »
Salut, pour ton problème de clignotant il y a fort à parier que se soit le tableau de bord qui soit '' flashé '' ça met arrivé sur les deux M, les symptômes étaient les mêmes.
Qu'entend tu par flashé ?
Comment as tu résolu le problème ?
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Même chose sur un k 90 ,la concession a amené le tableau de bord chez un spécialiste genre électronicien .l'assurance prend en charge en "dommage électrique "
En ligne
DFair
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Comme 13090 nous l'avons apporté chez le concessionnaire qui l'envoie chez une boîte spécialisée en électronique, je ne me souviens plus du prix exact mais par contre je me souviens que c'était bien chère.
Merci pour vos réponses, cela n'est arrivé qu'une seule fois? Beaucoup d'heures?
En ligne
DFair
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
C'est arrivé qu'une seule fois sur chaque tracteur, l'un à environ 3000h et l'autre 6500h.
CA ne pas être plus simplement un fusible ?
Vérifié, le droit fonctionne très bien et ils sont sur le même :/
Expliqué comme ça, ça ressemble à un vice caché, non?
