chauffage sur deutz DX 4.31 agroprima
- Arnaud63
- Tracteur(s) : Deutz dx4.31 agroprima
- Prénom : Arnaud
je souhaitais savoir comment fonctionne le chauffage dans a cabine StarCab.
j'ai démonté le tableau de bord et actuellement j'ai
- 1 soufflant avec 2 roues ventilateur de chaque coté
- 1 résistance entre les 2 roues ventilateur
- 1 bouton de réglage à 3 vitesses.
devrait il y avoir autre chose?
Merci de vos retours, avec des photos ou des nom de pièce.
Slts
Slts
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Re: chauffage sur deutz DX 4.31 agroprima
Il y à aussi un commutateur rond au dessus des bouches d'aérations (on tourne pour froid ou chaud ).
Sinon il y a le détail des pièces sur le site internet "trattore."
- Arnaud63
- Prénom : Arnaud
Merci, mais je n’ai pas ce bouton et l’interieur a juste la ventilation...
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
J ai le même tracteur et le même souci le ventilo tourne pas comment déterminer si c est le moteur du ventilo ou bien la résistance qui est hs car en automobile c est souvent la résistance une vingtaine de euros mais en tracteur le prix est différent il faut pas se rater
D après certains tuto auto il faut tester la petite résistance thermique au dessus du bobinage
Avez vous déjà vécu cette situation ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
pour le testé le moteur du ventilo tu a 1 fil rouge et 1 fil noir
le fil noir c'est la masse et le fil rouge est le + , donc tu les branche sur la batterie et tu va voir ci le moteur du ventilo tourne
autrement sur la résistance tu a 4 fil ( vert , rouge , gris , marron ) A + Thierry
- Arnaud63
- Prénom : Arnaud
Merci.
- Arnaud63
- Prénom : Arnaud
Cachou a écrit : ↑14 janv. 2021, 10:01 Bonjour
Avez vous le système de chauffage à l’interieur Du tableau de bord. Si oui pouvez vous me faire des photos. Ainsi que les zones de branchement au niveau moteur.
Merci d’avance.
- Arnaud63
- Prénom : Arnaud
Je pense que je vais essayer de mettre des éléments de chauffage en parallèle de la soufflerie.
Y a t il déjà eu des expériences?
- 13090
agrotron 130
Bonsoir ,
Tu n'as pas le bouton "52" ni le petit radiateur a l'arrière des bouches d'aération ?
Quant on a le chauffage ,le radiateur est alimenté par l'l'huile du moteur.
Le bouton 52 commande une vanne a droite du moteur pour laisser ou pas passer l'huile
J'avais vu un 4.31 sans ventilation ni chauffage ,le tiens n'aurais que ventilation ?
Dans ce cas il parait difficile de rajouter le chauffage
- Cachou
- Prénom : Étienne
Bonsoir
Moi pareil j ai un radiateur huile qui est branché pas loin du filtre et un gros bouton au dessus du support ventilateur pour régler chaud froid
Voilà
Voilà
