Palier de rouleau vibroculteur
Bonjour tout le monde,
Je voulais remplacer les paliers en bois qui sont pourris d'un vibroculteur, j'avais pensé à en faire tourner en téflon ou équivalent pour être tranquille, je n'ai pas encore demandé à l'usineur.
Qu'en pensez vous, bonne idée ou pas?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Palier de rouleau vibroculteur
Bonsoir
oui tu peux en faire en téflon , question solidité et temps ça sera plus solide que le bois par contre l'axe qui rente dans les coussinets va usée plus rapidement
tout dépend de la marque du vibroculteur ci les axes sont sur les rouleaux ou sur les supports extérieurs
Un Kongskilde, et les axes sont sur les rouleaux.
C'est un peu ce que j'avais pensé, d'où ma question, c'est plutôt une fausse bonne idée en fait
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
oui plus que tu va mettre une matière dure comme coussinet et plus que l'axe va diminué en diamètre
ci tu peux mettre un graisseur sur chaque palier et graissé régulièrement tu diminue l'usure des 2 éléments ( coussinet et axe )
Les coussinets en bois sont arrivés, mais pour les monter
J'ai nettoyé et remis en forme les paliers déformés et les bavures.
Dans l'étau, ça part en travers, avec un boulon et même un bout de tube pour centrer et de la pâte à montage pour pneu, ça part en travers, un petit coup de marteau pour remettre droit et au marteau, ça a l'air de rentrer jusqu'à un certain point, mais les 16 au marteau ça va être compliqué, essai en mettant le cric sous le crochet benne du tracteur et c'est le tracteur qui monte
Si vous avez une astuce, je suis preneur.
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
une photo du montage ? Si je comprend le montage, le palier en bois est enfilé dans un tube ? J'essayerai de faire bouillir le bois et monter quand le bois est bien chaud et mouillé, à essayer sur un pour voir sur un
Oui, c'est un plat enroulé, mais c'est ça. C'est un Kongskilde, je pense que c'est assez répandu.
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Laurent,
Je vois plusieurs diamètres différents pour le vibro Kongskilde 70 mm, 68 mm et 64
essaye de prendre les mesures externe et diamètre de l'axe ?
Est-ce les mêmes paliers chez Kongskilde ou suivant le vibro ?
Daniel
Normalement vendu pour du 68mm et en fait c'est du 70 et les paliers font 67.5mm, forcement ça croche un peu
Le diamètre intérieur est juste comme il faut.
Je crois que chacun y va de sa dimension, certains font même ça en carré, tu trouve le bon chevron, un coup de scie, un coup de perceuse et roulez jeunesse
Premier changement pour moi, j'ai pas beaucoup d'informations la dessus.
Finalement tout est monté, un boulon, un bout de plat percé, des bouts de tubes pour guider, un marteau et une enclume et c'est parti, ça fait quelques copeaux mais pas tant que ça.
Ils avaient séché depuis.
