Salut à tous
Petit ajout sur le coude d'échappement, car il avait tendance à tourner et du coup, le pot d'échappement pendait soit au dessus du capot, soit vers l'extérieur, pas des plus esthétiques, affaire à suivre, si cette traverse suffira à le maintenir en place. Comme il n'existe pas de collecteur avec une sortie droite...compliqué de monter une sortie vers le haut avec un collecteur incliné...
- blette
- Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3 - Prénom : Yo
Je suis en train d'essayer de changer la résistance des moteurs de clim sur un mk3. Naturellement c'est le côté droit qui merde !
Du coup je penses avoir tout retirer pour soulever l'aile intérieur droite mais .... Ça vient pas il y encore quelque chose qui résiste !
Une idée ....? Avant que je termine le boulot à la masse
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
C'est quoi qui vient pas ?
Les moteurs de ventilo ?
Le "condensateur" ?
J'ai eu souleve la trappe sous le siège pour nettoyer les ailettes du condensateur ,donc je vois a peu près comment c'est fait .
Par contre j'avais fait changer les 2 moteurs de ventilo en concession ,et d'après ce que j'avais compris c'est toutes l'aile gauche qu'il faut déshabiller ?
6 heures de M.Ô. en tout
Le "condensateur" ?
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Condensateur ou condenseur ?
Sur un circuit "froid" a la suite et en boucle : compresseur / condenseur/ évaporateur / compresseur, en cabine tu as un évaporateur pas un condenseur.
- 13090
agrotron 130
Je trouvais plus le terme exact ,c'est en effet "condenseur" ou "evaporateur"
- blette
DX 90
135 mk2
Désolé du retard c'est la résistance du moteur droit. Plus de vitesse 1 2 3 sur ce moteur. En 4 ça marche. Mais c'est dur de lever l'aile intérieure droite. Il y a un p'tit truc galère à défaire ?
- blette
DX 90
135 mk2
J'ai réussi à la soulever de 5/7cm mais j'ai peur d'arracher un truc que j'aurai oublié ....
- blette
DX 90
135 mk2
Bon j'ai réussi c'était un maudit écrou que l'on enlève sous l'aile du tracteur. Vous retirez les faisceaux a l'arrière de la cabine ?
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
encore un tite réalisation de cet hiver, au chaud à l'atelier quand la météo n'incite pas à aller au bois.
Je ne l'ai pas monté, mais il y a exactement le même bumper à gauche qu'à droite. Je ferai une photo finale lorsque tout sera peint en noir et remonté définitivement
