Fuite bras hydraulique
Cobalt50
Tracteur(s) : Deutz D6207
Prénom : Cobalt50
Message par Cobalt50 »
Bonjour la communauté
Ce matin voulant bosser sur mes distributeurs infernaux ...découverte d'une grosse fuite hydraulique au niveau des bras de levage. Je savais que ça perdait un peu mais là c'est par litre que ça tombe. Je souhaiterais donc trouver la réf de(s) joints à changer et surtout la méthodologie .
Merci d'avance pour vos retours. Promis je fais le tuto si il n'existe pas 👍
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Fuite bras hydraulique
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
ci ça fuit du coté droite il faut remplacé le coté gauche , pour remplacé il suffit de défaire lavis en bout d'arbre et sortir l'arbre supérieur et sortir le feutre et le joint d'étanchéité et remettre en place
Cobalt50
Prénom : Cobalt50
Merci Thierry c'est parfait ! Avec les réf. En plus 👍👌😎
