hydraulique D3006
Re: hydraulique D3006
L'écrou central qui tient le pignon, car l'axe est conique, en plus...et il y a pas bcp de place pour passer une clé et vraiment rien pour bloquer le pignon
Et je viens de trouver ce site pour pompe Bosch ou copie, les prix semblent super intéressants, les Bosch étant 2x plus cher que les copies....
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 10-515-327
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 119ajt3464
lolo65
Tracteur(s) : deutz d3006 de 1971
Message par lolo65 »
poh la misère....je crois que je vais m'amuser ! merci pour le site je vais voir ça !
lolo65
moi j'ai trouvé ce site et cette pompe. ça a l'air bon non ? mon deutz est un d3006 de 1971 ref pompe bosch 0510510313.
https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... ct-ratings
Oui, elle doit pouvoir se monter, le truc c'est que c'est pas une Bosch, mais une copie....donc si sur le site que j'ai donné, ce sont des vraies Bosch, bah la tienne est presque aussi cher...
Alors, je viens de retrouver le tuto allemand d'un gars qui avait changé la pompe de son 3006 et il avait fait les photos suivantes.
Il bloque l'engrenage avec un gros tournevis et arriver à défaire l'écrou avec une clé. Pour le remontage, il insère une cale en bois contre le pignon, dans le boitier, pour serrer sans abîmer la pompe
Il pensait que toutes les pompes étaient compatibles, mais non, car il faut que les trous de fixations soient en haut à gauche et en bas à droite, alors que la plupart sont en haut à droite et en bas à gauche...et c'est bien ce que je remarque sur les pompes référencées dans nos discussions, elles ne pourront pas se fixer...
Il a demandé et comandé ici, ils avaient le bon modèle
https://www.ebay.de/str/aquariummelle
Modifié en dernier par Seba le 14 nov. 2023, 19:23, modifié 1 fois.
lolo65
ah oui les fixations aussi sont différentes. vaut mieux prendre de l'origine alors.
lolo65
je viens de me rendre compte que sur le mien, les trous de fixation sont bas à gauche et en haut à droite !
Peut-être que sur les verts clairs, ça a été modifié ou alors, ton boitier a peut-être 4 trous de fixation pour fixer l'une ou l'autre. Tu pourras faire une photo, ce serait intéressant :grin:
lolo65
oui ok pas de problème.
lolo65
voilà les photos de ma pompe hydraulique. fixations en bas à gauche et en haut à droite.
