nouveau problème sur relevage arrière de D6006
Re: nouveau problème sur relevage arrière de D6006
Salut JM,
Moi, j'ai trouvé ceci avec le manuel des pièces en page 312
https://fuchslandtechnik.de/Ring_3
https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ilid=19914
Après, je ne sais pas si c'est comme sur le tien, mais c'est pour un relevage K45
jmo2501
Tracteur(s) : Deutz D6006
Prénom : jm
Message par jmo2501 »
Salut Seba,
Super. Merci beaucoup.
Cdt,
JM
jmo2501 a écrit : 14 janv. 2024, 17:42 Salut Seba,
Merci pour tes réponses. Aurais tu une référence pour la pâte à joint. J'ai trouver de la colle pour l'hydraulique mais peut être que cela n'est pas recommandée.
Dans les manuels je ne vois pas de référence seulement bague d'étanchéité et bague anneau. et les deux côté sont apparemment identique d'où mes questions.
Merci.
JM
Salut, pour la pâte à joint, tu as la marque Loctite ou alors tu cherches RTV Gasket maker sur internet et tu vas trouver ton bonheur pour moins de 10€ le tube. J'ai toujours pris ça et jamais déçu.
jmo2501
Prénom : jm
Merci beaucoup.
Autre petite question. Maintenant que tout marche bien, je constate que j'atteint le point haut du relevage arrière quand le levier est au niveau 8 alors qu'avant j'y était au niveau 4. Aurais-je mal remonté les bras ou autre chose?
Cordialement,
JM
