Deutz Dx 4.51
Re: Deutz Dx 4.51
Est-ce que tu as jeté un œil au contrôle d'effort? Tringlerie grippée, cassée ou démanchée?
Macgyver
Tracteur(s) : D40 4505 D55 5206 DX4.51 agrofarm 420 5120
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Message par Macgyver »
de l'extérieur rien d'anormal, tout bouge, ce soir c'est lavage autour du bloc et je continue de chercher, je vais enlever les bras de relevage, le réservoir additionnel, pour accéder au limiteur de pression du relevage sur le côté gauche
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz Dx 4.51
Message par marty49 »
bonsoir c'est quoi que tu appelles le limiteur de pression du relevage ???
si c'est le 28 pour moi c'est un clapet anti-choc (je pense) et je ne vois pas pourquoi il viendrait te crée ton problème.
marty
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Salut je vais voir l'état de pièces 26 à 30, est ce qu'il y'a du chenit qui le laisse un peu ouvert? Depuis que j'ai mis de la HV 46 je trouve que ca encore moins bien qu'avant, fuite interne? il lève avec environ 50 kilos dessus, mais avec 80 kgs supplémentaire (avec le poids de une ou deux personnes) il lève plus. avant avec de la Utto ca levait une tonne mais que au ralenti
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Deutz Dx 4.51
Message par thierry 1968 »
a tu le schéma intégrale du circuit hydraulique du tracteur , car je vient de regarder sur celui du DX 4.5O et il n'y a pas présenté la valve de frein de remorque X(
car pour moi ton problème vient d'un distributeur ou du bloc de distributeur auxiliaire , car l'huile passe par eux avant d'arrivé au distributeur de relevage
car les distributeur auxiliaire sont prioritaire par rapport au relevage ( sur le DX 4.50 );
c''est pour ça que je pose la question sur le schéma hydraulique du tracteur :super:
plus facile de cherché le soucis
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz Dx 4.51
même avis que thierry.
marty
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
première photo c'est le clapet du vérin de relevage , deuxième photo manette du blocage du relevage, j'ai l'impression qu'il est pas assez remis en place, à la main je peut pas plus, la manette c'est du baccélitte, j'ose pas forcer pou pas la péter, troisième photo c'est une image d'un schéma de pièce d'un DX 3.50, il y'a la position 76 (soupape ou vient se loger sur le filtre), sur le mien y'a un filtre mais pas de soupape, d'origine est ce qu'il y a en a une?
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
mon type de relevage c'est un K55-1
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Deutz Dx 4.51
Je ne vois pas le rapport avec le verrous de limiteur de hauteur des bras relevage et le problème de débit hydraulique lorsque tu accélère , et pareil avec le clapet de sécurité du vérin de relevage
Ton problème c'est lorsque tu accélère tu augmente le débit hydraulique et il y a quelque chose qui supprime l'alimentation du relevage
