Deutz Dx 4.51
Macgyver
Tracteur(s) : D40 4505 D55 5206 DX4.51 agrofarm 420 5120
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Message par Macgyver »
c'est bien ca le mystère, est ce qu'il y a une plaque qui existe pour supprimer les distributeurs auxiliaires? c'est le dernier distributeur qui ferme le circuit, j'arrive pas à verrouillé mon relevage avec le verrou quart de tour, est ce qu'il est mal réglé?
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: Deutz Dx 4.51
Message par 13090 »
Quant tu essai le relevage ,c’est avec les 2 leviers distributeur au neutre ou en flottant ?
Tu a peut être un corps étranger dans les distri auxiliaire , genre caoutchouc d ’un joint quelquonque ?
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Deutz Dx 4.51
Message par thierry 1968 »
Bonsoir , fait une ou deux photo pour visualiser le/les distributeurs auxiliaires
pour le verrouillage de hauteur des bras de relevage , il faut pour ca que le relevage est complètement en bas
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
lors des essais c'est avec les distributeurs au neutre, le verrouillage je peux pas l'enclencher même avec les bras en bas , ni dans n"importe quelles positons
Re: Deutz Dx 4.51
Macgyver a écrit : 26 mai 2024, 21:33 lors des essais c'est avec les distributeurs au neutre, le verrouillage je peux pas l'enclencher même avec les bras en bas , ni dans n"importe quelles positons
Salut, tu parles du verrou arrière, que t'as mis en photo ? Si c'est bien ça, alors, faut que le relevage soit en bas, pour faire la manip'. Après, il faut tirer sur le verrou vers le haut et puis le tourner, il ne tourne pas, sinon.
Pour savoir si ton verrou est grippé, bah quand il est en position basse, il doit un peu bouger gauche/droite (léger jeu), sinon c'est qu'il est grippé et là, faut un peu de patience et du dégrippant :grin:
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Merci de l'info,
c'est une option que j'ai jamais utilisée
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
j'ai été essayer ca fonctionne, pas grippé
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
voici les deux distributeurs, en les utilisant j'ai rien constaté d'anormal
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz Dx 4.51
Message par marty49 »
as-tu trouvé ton problème...???
marty
