Relevage D40L
Moreej
Tracteur(s) : D40L
Relevage D40L
Message par Moreej »
Très heureux propriétaire d'un D40L depuis quelques années,
Je m'en sert pour faire mon bois de chauffage. Je l'entretien au fur et à mesure de mes besoins.
Je ne suis pas mécano (menuisier de métier et accro à tout ce qui touche aux petits et gros travaux de la maison et du jardin) ... Mais je me soigne.
Je suis curieux d'apprendre, mais je suis un peu handicapé par la peur de faire du mal à mon p'tit tacot.
Je viens me joindre à vous car j'ai besoin de vos lumières.
Modifié en dernier par Moreej le 22 avr. 2025, 21:04, modifié 1 fois.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Bien l'bonjour !
Message par marty49 »
bienvenu.
Bienvenu parmi nous
Moreej
Tracteur(s) : D40L
Salut à tous,
J'ai un soucis de relevage sur mon D40L.
Il accepte de lever au max 350 kg, et encore, En accélérant à fond.
Du coup, ça compromet mon projet d'investir dans une fendeuse.
La coupelle de piston, qui était dans un sale état a été remplacée, mais rien n'y fait.
On m'a parlé d'une vanne de surcharge qui pourrait être encrassée ou coincée.
Quelqu'un saurait me dire où la trouver ? Sur le distributeur, ou ailleurs ?
Merci d'avance 🙏
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Relevage D40L
Message par pascal87 »
Bonjour tous, bonjour Moreej
Les symptômes décrits font plus penser à une pompe hydraulique usée. Elle n'arrive plus à fournir la pression nécessaire pour lever le relevage. Elle délivre plus de pression lorsqu'elle tourne vite (accélérée) mais pas suffisamment pour bien lever la charge.
Moreej
Tracteur(s) : D40L
Re: Relevage D40L
Bonjour Pascal87,
Merci pour ta réponse 👍
Saurais tu me dire comment je peux la tester ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Relevage D40L
Bonsoir même avis.
Cela ressemble à une pompe qui fait bien son âge.
Marty
Moreej
Tracteur(s) : D40L
Re: Relevage D40L
Bonjour Marty49,
Merci pour cette intervention qui m'est d'une aide très précieuse 😜🤣
Du coup, je dois férailler l'ensemble, car il fait vraiment "bien son âge"🥵...?!
N'as tu donc pas d'âme
Blague à part, peut on tester la pompe avant de faire un échange standard, afin d'être sûr qu'elle soit vraiment HS ?
Y a t il d'autres pistes moins coûteuses à explorer avant ?
Ça me piquerait un peu de changer la pompe, et de ne pas avoir résolu le problème ... Même si je prend votre diagnostic très au Sérieux
Moreej
Tracteur(s) : D40L
Re: Relevage D40L
Désolé Marty49, en relisant ton message, je me rend compte que j'ai peut-être mal compris. j'ai cru que tu me conseillais de tester ma pompe en regardant si elle ressemblait à une pompe qui fait bien son âge... 😅😭🤣...j'me sens seul ...
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Relevage D40L
La pression normale d'un circuit hydraulique de relevage est d'environ 170 bars avec un débit d'environ 28 litres/minute. Pour contrôler la pression, il faut brancher un manomètre sur le circuit.
https://www.hydrodis.com/manometres/880 ... -isoa.html
