Page 2 sur 2
Re: Problèmes D4006
Posté : 18 nov. 2012, 19:26
par DR22
Bonsoir,
pour le couvercle de boite, c'est on ne peut plus simple:
Sortir la jauge de niveau d'huile de boite (gros boulon à l'arrière droit du levier de vitesses, entouré en jaune)
Simplement dévisser et déboiter la conduite de retour d'huile de relevage pour accéder aux deux boulons du couvercle côté siège et pour faciliter le démontage. L'huile va dégouliner un tout petit peu mais c'est sans gravité.(entouré en rouge)
Dévisser et retirer les 6 vis du couvercle, ranger le tuyau d'huile pour pouvoir soulever le couvercle (entourés en vert)
Pour le remonter, il faut que l'extrémité du levier de vitesses se trouve à sa place au niveau des différentes fourchettes (entouré en rouge sur les photos) et que l'extrémité du sélecteur de gammes de trouve dans l'anneau de sa fourchette (entouré en jaune). Vous pouvez pas vous planter pour le remontage: si les sélecteurs sont pas bien en place, le couvercle ne se remet pas non plus!
Et pour retirer les différentes fourchettes, y a deux boulons par coulisseau: les démonter et simplement sortir l'ensemble coulisseau/fourchette en cause. Pour remonter, c'est l'inverse!
Y a rien de sorcier!
Re: Problèmes D4006
Posté : 20 nov. 2012, 11:59
par paysou99
Et bien des explications on ne peut plus exhaustives! Un tout grand merci :super:
Seul problème nous au niveau du tuyau hydraulique, c'est plus compliqué vu que lors de l'installation de la pelle, mon père a greffé une dérivation vers les vérins. C'est soudé dessus donc sa va compliqué les choses... Fin on va bien trouvé :merci: En tout cas super ton explication :D
Le plus pressant reste toujours ce boitier qui fait des siennes, on va d'abord regarder à sa
Re: Problèmes D4006
Posté : 16 déc. 2012, 16:38
par Antoine4006
Y a-t-il un joint sous le couvercle, le mien fuit ?
Re: Problèmes D4006
Posté : 16 déc. 2012, 17:30
par MICKAEL 27110
Antoine4006 a écrit :Y a-t-il un joint sous le couvercle, le mien fuit ?
oui mais tu peut le remettre du de la patte a joint a la place
Re: Problèmes D4006
Posté : 16 déc. 2012, 19:41
par Antoine4006
Je n'ai jamais trouvé ce joint sur l'éclaté, donc pas non plus sur le net. Quelqu'un aurait une référence ?
Sinon c'est vrai je peux mettre de la pâte mais bon.
Re: Problèmes D4006
Posté : 17 déc. 2012, 10:00
par j2c
Antoine4006 a écrit :Je n'ai jamais trouvé ce joint sur l'éclaté, donc pas non plus sur le net. Quelqu'un aurait une référence ?
si tu veux, tu peux meme fabriquer un joint.
on vend du papier special en feuille.
Re: Problèmes D4006
Posté : 17 déc. 2012, 12:57
par Antoine4006
Faut le rouler soi-même ?
Re: Problèmes D4006
Posté : 17 déc. 2012, 14:25
par j2c
t'est un grand garcon
c,est toi qui choisit ;-)
vu l'epaisseur de la feuille, t'auras du mal. :hehe:
