Fourche
Geraud
Tracteur(s) : Deutz 6806 2RM
Prénom : Geraud
Re: Fourche
Message par Geraud »
oui cette fourche est sympa.
il a bien assué pour adapter le bennage hydraulique, bon boulot !!
malheureusement, je n'en trouve pas malgré des recherches quotidiennes ou sinon un peu trop loin pour aller la chercher.
je continue mes recherches sur le bon coin et j'espère en trouver une avec l'adaptation.
Si vous en connaissez, je suis preneur :)
Bonne soirée.
Geraud
Prénom : Geraud
Re: Fourche
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous re solliciter pour mon deutz
Un gars me propose une fourche quicke Multi monté sur un 4006 vigneron.
Est ce que vous pensez qu'il peut se monter sur mon 6806, sachant que c'est un 4 cylindres et le 4006 un 3 cylindres.
Ya t'il des modifs a faire sur le batit?
Merci a vous pour vos réponses
bonne soirée
Géraud.
Re: Fourche
Geraud a écrit :Bonsoir à tous,
bonne soirée
Géraud.
oui c'est sur que le bati va etre trop court donc il faut modifier est après le chargeur risque d'être trop faible pour ton tracteur car 30 chevaux de différence ça commence a faire
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Re: Fourche
Message par d5506 »
si cela t'interresse toujours mon père vend son agram hm 24 sans bennage hydraulique avec godet a fumier et contrepoids pour 400 euros :)
je suis du pas de calais
Geraud
Prénom : Geraud
Re: Fourche
merci pour ta réponse
le pas de calais, çà me fait un peu loin pour venir la chercher, je pense dans les 1000 km...
je suis tjrs en recherche et je commence a desespérer !!!
bonne soirée
a bientot
JohnDeere
Re: Fourche
Message par JohnDeere »
J'ai cherché très longtemps aussi, ne désespère pas!
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Re: Fourche
Message par DR22 »
+1!
Des fois t'es des mois à chercher des trucs partout sans rien trouver et un jour t'as 3 ou 4 annonces près de chez toi... et là faut sauter dessus!
Geraud
Prénom : Geraud
Re: Fourche
Bonsoir à tous,
j'ai enfin trouvé un batit et une fourche. (2 ans de recherche)
J'ai trouvé un batit de mailleux corsaire, j'ai ensuite cherché une mailleux corsaire avec le bennage.
la fourche que j'ai acheté va devoir subir une petite révision car elle a pas mal bossé, les axes sont usés, donc il y a du jeu. je vais petit à petit la remettre en état.
l'ancien propriétaire n'était pas non plus un grand mécano....
Le week end prochain je ferrai des photos pour vous montrer si cela vous intéresse
Mais j'ai une question pour les spécialistes Deutz.
Je n'ai pas la visserie pour boulonner le batit.
Est ce quelqu'un d'entre vous peux m'indiquer les vis que je dois acheter, et surtout comment connaissez la longueur de filetage qui doit etre prise dans le corps du tracteur.
Existe t'il une documentation ?
Je pense que j'aurai pas mal de consiel à vous demander pour la partie hydraulique...
Merci à tous pour vos réponses
Bonne soirée
Géraud.
Re: Fourche
salut
de souvenir coté cloche d'embrayage c'est un filetage en 20X250 et pour la longueur tu pige le trou plus l'épaisseur de ta ferrail et tu serra ta longueur
JohnDeere
Re: Fourche
Geraud a écrit :Est ce quelqu'un d'entre vous peux m'indiquer les vis que je dois acheter, et surtout comment connaissez la longueur de filetage qui doit etre prise dans le corps du tracteur.
Le bâti sur le mien est justement démonté, je vais mesurer les boulons.
Pour l'hydraulique, n'hésite pas. Voici un lien vers le post où j'explique les branchements possibles:
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... t=10#p3771
J'ai utilisé le montage #2 parce qu'il permet d'éviter la circulation d'huile en permanence dans le distri du chargeur, mais le montage #1 est classique. Une solution encore meilleure, c'est de placer un DE supplémentaire en applique (à droite du siège).
