Problème de frein sur DX92 (4.70)
- romain63
- Prénom : Romain
Re: Problème de frein sur DX92 (4.70)
Sinon surcahuffe des frein -> du liquide
Ca revient quand tu roule un peu ?
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Au début ca le faisait qu’après un certains trajet, et je devais pomper pour retrouver les freins, ensuite après quelques temps le problème apparaissait même a froid, quand on allumer le tracteur pour la première fois de la journée, on devait pomper et pomper vraiment beaucoup.
Je travail dans les champs en ce moment, mais je vous tiens au courant dès que c'est remonté
- gg1212
On a tout remonter, on a purger le circuit et la pedale de frein à droite va nikel, tandis que la gauche il faut l'enfoncer a fond et pomper un peu pour qu'elle devienne dur comme l'autre..
t'as bien purgé? si oui tu dois avoir un etrier de usé je pense.
- gg1212
Oui il n'y avait plus d'air dans le circuit. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui on a démonté l'étrier du bas du disque et on a retirer les plaquette et retirer les pistons pour bien nettoyer l’intérieur. Ensuite on a regardé a celui d'en haut et un des clou qui tienne les plaquette s'était déplacer et la plaquette était de travers complétement usé et frotté contre le disque.
Donc demain je vais chercher des plaquettes on va les changer et remonter l’étrier d'en bas (celui du haut on l'a pas démonté on a juste démonté les plaquettes) et ensuite remettre de l'huile et purger et on testera, on espère que c'est ca car on aura fait tout le tour sinon, ah moins que les piston de l’étrier du haut soit grippé, mais pour le démonté celui la c'est pas évident avec le réservoir d'huile hydraulique...
Voila, je vous tiens toujours au courant de toute facon
- gg1212
Bon ben on a changer toutes les plaquettes, quand on appuie sur la pédale elle s'enfonce très loin mais freine quand même, et quand on relâche on sait tourner le disque a la main donc les pistons reviennent bien.
On a purger le circuit et le problème est toujours que la pédale droite freine bien en l’enfonçant très peu et que la gauche il faut l'enfoncer presque a fond...
La on bloque totalement...
Mauvaise purge,tu a besoins de pomper?ou la pédale tien au freinage,mais très bas?
Ya une procédure de purge,on purge tout avec une pédales seulement,l’autre on la laisse constamment en bas
- gg1212
Quand on pompe elle devient plus vite dur, mais si on enfonce la pédale sans pomper on sait quand même bloquer la roue mais la pédale est presque enfoncée a fond.
Il faut repurger le circuit ? En laissant l'autre pédale enfoncée c'est ca ? Et pour la purge je commence aux étrier et je fini sur le maitre cylindre au contacteur de frein ?
- gg1212
Bon ben j'avais purger que 3 des 4 purgeur des étriers de frein car il y en a un qui nécessite une clé plate et je ne l'avais pas, aujourd'hui j'ai étais l'acheter et j'ai purger ce dernier et la pédale est enfin dur comme l'autre
ici avec les nouvelles coupelles, le nouveau liquide, certains piston nettoyé et les nouvelles plaquette il est reparti pour un moment j’espère
