bloc relevage sur 4006
Re: bloc relevage sur 4006
écoute je suis pas sur!Je revient vert21hrs15 tu sera la?je vais regarder avant sur l'eta!
et voilà
a tu une photo de la pièces neuves?
Quel est sont montage?Filetée,ou avec portée de roulements?
Il doit faire dans les 50cms de long?c'est ça?
Je n'ai pas la piece neuve
je demonte l'ancienne pour avoir le modele pour en rechercher une autre dans les casses
sinon, tu as une idée pour sortir mon bloc de relevage ?
Tu na pas bessoin d'enlever le bloc relevage,je te l'avait deja dit !
Tu dévisse les 4vis du palier de la pdf,après sois 2 options possible,La premières,tu a un circlips a enlever,et tu tire sur l'arbre,qui après sortira tout seul!
La deuxième,tu tire fortement sur l'arbre ,et le roulement sortira avec!Pas de clips derrière,j'ai la revue sous les yeux la !
ok
je réessaye demain
j'ai deja essayé, mais rien n'est sorti
il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de prise pour tirer sur l'arbre
merci beaucoup
je réessaye demain
merci beaucoup
Tu attache une élingue dessus et tu tire,une tierce personne donne des petits coups de marteau sur l'arbre et ca devrait sortir!Ça fait bien 10ans j'en ai plus démonter,mais les paysans le font eux même,sans dépose du relevage!
ok
merci pour l'info de l'elingue
En tout cas ,comprend pas ce qui te bloque ton relevage!A tu forcé?Ça colle a force ,ai déjà eu souvent le cas!Tu lève a la girafe,ou chèvre?Comprend pas trop la,en démonte 5a10 par ans et ça ce passe!force si tu est sur de tes vis!!
Voit que un collage de joint!Combien de temps a pas etes vidangé ton huile?Elle me fait peur la!rinçage du bloc,et pas qu'un peu!Si tu est pas avare,change le jts de piston!Déposé c'est assez facile!Et un fois remonter contrôle l'etancheiter du tout,en le faisant fonctionné sans couvercle,tu verra la mousse,signe de fuites interne!!Profite en !Et l'arbre sort bien sans dépose du bloc relevage!!!
