branchement hydraulique chargeur sur 4506
Re: branchement hydraulique chargeur sur 4506
Tu peux mettre un T en sortie de pompe, si tu regardes la dernière page du sujet de restauration de step68 sur son 6006, ce montage est là.
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... =90#p33689
On voit bien qu'il y a une vanne qui permet d'isoler le relevage, après le T. Et avant le T, on dirait un limiteur de pression.
Il te faut soit :
- un distributeur deux fonctions avec limiteur de pression monté en série entre ta pompe et ton bloc relevage (pression), plus un retour dans ton bloc relevage. style distributeur de chargeur standard.
- un distributeur deux fonctions avec limiteur de pression monté en parallèle en sortie de pompe avec une vanne de dérivation. style distributeur de déssileuse
- un distributeur deux fonctions sans limiteur de pression que tu branche sur la sortie de ton distributeur d'origine avec une vanne pour orienté le flux soit vers la prise AR ou alors vers le distributeur chargeur
Le montage de stef68 sa ressemble à un diviseur de débit ou un régulateur de pression pour alimenté les deux prise de l'ARG du tracteur. ya pas de protection! Si tu ferme la vanne moteur en route et sans consommateur la pompe est flingué là!
merci pour ces infos, je me procure le matériel pour le montage
