[TU] Remplir une prise de force usée
- loicw
Re: (TU) remplir une prise de force usée
bien sur que ça tient les bois sert a faire un guide et il faut souder point par point!
Re: [TU] remplir une prise de force usée
Le phénomène de recuit m'inquiète,en ai déjà souvent vu mourir a l'irrigation,broyage et autres!alors j'ose pas imaginé rechargé!
Ce que j'ai déjà eu,justement avec ce principe,c'est que les stries se sont vrillé,cardan en place,seule solution pour l'extraire(le cardan)c'est de le tirer avec un tracteur
L'a tu déjà fait et testé,Ou pense tu juste que ça pourrait marché?Pèrso ai déjà fait,sur des tracteurs ,épandeurs a chaux,et ça ne marche que pas lgtps la soudure se plie ou le manchon casse net après(recuit)!Vécut
!Oublie pas que une recharge en soudure est quand même nettement moins solide qu'en trempage d'acier!
Après pour un petit tracteur,la je veut bien,Mais il faut vraiment bien ajusté les cannelures,genre avec un ""dremmel""
Sinon tu oublie,meuleuse trop brut,on a que trop testé ça!
Je ne te remet pas en cause ,mais parle d'expériences la!Ayant déjà fait!
Ça ne tient pas ,ou peut ,avec de petites sollicitations en pdf!
Vécut sur épandeur a chaux 16tonnes recharge du manchon en plaine saison,casse net 3hrs après!Idem agrotron pleine saison on dépanne,le cardans tien plus
,casse net a la soudure,mais net de chez net!
En recharge!
Je te parle de vécut!Après sur que le manchon neuf a de quoi effrayé
Mais reste du neuf !!!
Je te parle même pas de la main d'œuvre,avec ça tu arrive presque au prix du manchon neuf mais toi tu a juste un refait,tout le monde ne sait pas souder,ni a la mathos pour!Un poste du leroy ne rend pas un boulot d'un poste de pro!Voila mon avis,expériences pour ça!
- loicw
mon père l'avait fait sur le ih (72cv)de mon grand père et ça avait tenu même a la presse ça a tenue mais je pense que ça se limite a une certaine limite de chevaux
- romain63
- Prénom : Romain
c'est moins evident de souder un manchon parcequ'en pincipe quand tu le soude c'est qu'il s'est couper donc la soudure sert de liaison c'est plus dur a faire resister a moins de faire une ceinture au manchon si place il y akhd a écrit :Le phénomène de recuit m'inquiète,en ai déjà souvent vu mourir a l'irrigation,broyage et autres!alors j'ose pas imaginé rechargé!
Ce que j'ai déjà eu,justement avec ce principe,c'est que les stries se sont vrillé,cardan en place,seule solution pour l'extraire(le cardan)c'est de le tirer avec un tracteur!
L'a tu déjà fait et testé,Ou pense tu juste que ça pourrait marché?Pèrso ai déjà fait,sur des tracteurs ,épandeurs a chaux,et ça ne marche que pas lgtps la soudure se plie ou le manchon casse net après(recuit)!Vécut!Oublie pas que une recharge en soudure est quand même nettement moins solide qu'en trempage d'acier!
Vécut sur épandeur a chaux 16tonnes recharge du manchon en plaine saison,casse net 3hrs après!Idem agrotron pleine saison on dépanne,le cardans tien plus,casse net a la soudure,mais net de chez net!
En recharge!
Je te parle de vécut!Après sur que le manchon neuf a de quoi effrayéMais reste du neuf !!!
Pour les pdfs c'est pas mal de la recharger (j'ai bien dit recharger)de le faire car ce qui abime les machoir c'est le jeu
normalement dans un garage on a pas le droit de le faire
La soudure certe s'ussera plus vite donc si c'est pour servir de temps en temps ca va sinon il faut mieux changer le manchon
niveaux diminution de la resistance si c'est des soudure "point par point" aucun risque
Par contre un point a bien verifier si vous recharger c'est que le verouillage revienne bien sinon ca devient tres dangereux
Les verouillage avec la petite "tetine"
- yorfo
- Tracteur(s) : Agrotron 165 & 110 mkII
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388 - Localisation : Vendée
Je pense aussi! Pour le "coffrage", tu peux utiliser aussi des plats de cuivre, la soudure n'adhère pas et ça marche nickel!loicw a écrit :mon père l'avait fait sur le ih (72cv)de mon grand père et ça avait tenu même a la presse ça a tenue mais je pense que ça se limite a une certaine limite de chevaux
Emma Marcegaglia
Emma Marcegaglia
Plus que d'accord avec tes écrits,au prix du manchon,et la sécurité que rapporte cet investissement,laisse moin de place au accidents,voilages etc que une soudure,rechargement,hypothétique!romain63 a écrit :c'est moins evident de souder un manchon parcequ'en pincipe quand tu le soude c'est qu'il s'est couper donc la soudure sert de liaison c'est plus dur a faire resister a moins de faire une ceinture au manchon si place il y akhd a écrit :Le phénomène de recuit m'inquiète,en ai déjà souvent vu mourir a l'irrigation,broyage et autres!alors j'ose pas imaginé rechargé!
En recharge!
Les verouillage avec la petite "tetine"c'est facile a voir mais les couronne 1/4 tours c'est moins evident
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Je l'ai déjà fait bien des fois, sur des arbes de PTO, comme sur bien d'autres arbres, cames de freins, arbres de boites/ponts;
Mais pas de soudures locales, celà altère la trempe déjà existante, et fragilise l'ensemble;
Je bouche tout, vérifie qu'il ne subsiste pas de pores, laisse refroidir très doucement (dans du charbon de forge, en la laissant s'éteindre) réctifie aux cotes d'origines (étau limeur ou fraiseuse), et j'emmène le tout chez un gars qui fait les traitements thermiques
Kafka
Kafka
- loicw
au pire tu refait une trempe tu chauffe la piece et tu jette de l'huile dessus,fait au boulot sur l'arbre de la cisaille guillotine
