probléme de relevage sur un deutz d40
- deutz27
- Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l - Prénom : olivier
Re: probléme de relevage sur un deutz d40
pour te répondre somdeutz j ai fait la vidange et mon relevage est un relevage bosch équiper du controle de position
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
ce que je te dis à propos des canalisations est particulièrement valable pour ce relevage.
Et lorsque tu as fait la vidange comment à tu opéré? as tu nettoyé le filtre?
- deutz27
j ai vidangé avec une pompe et j ai nettoyer mon filtre et mes canalisations sont nickel pas une fuite donc je ne voit pas ce qui cloche
- Somdeutz
en fait pour la vidange si tu lis le post dédié tu t'apercevras que l'on ne fait pas vraiment comme tu l'as fait. En fait on déconnecte la conduite de pression et on met un récipient en dessous. De la sorte u vide au maximum le circuit et lorsque tu met de l'huile neuve tu évites des réactions similaires à la tienne.
Autrement tu as fait attention au joint du filtre hydraulique?
- Somdeutz
Ah oui au fait je ne sais toujours pas quelle qualité d'huile tu as mis.
Autrement je parlais bien de ce relevage mais pas de ce type de pompe hydraulique.
As tu fais attention si ton niveau d'huile moteur montait?
Ton tracteur est un D 40 L si je ne m'abuse. JE pourrait avoir une photo de ton échappement?
- deutz27
merci a mickael 27110 pour étre passer ce soir a la maison pour prendre la pression de la pompe hydraulique vraiment sympa
de ta par
encore une fois merci a toi
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
mais de riendeutz27 a écrit :merci a mickael 27110 pour étre passer ce soir a la maison pour prendre la pression de la pompe hydraulique vraiment sympade ta par
quelqu'un pourrai me dire la pression hydraulique d'un D 40 ?
charles a tu garder ton ancienne pompe hydrau car si oui si tu peut me la prêter pour faire des essai
Ouep je l'ai encore il me semble
Faut que je regarde chez ma grand-mère, je te dis ça ce week-end
- MICKAEL 27110
Charles a écrit :Ouep je l'ai encore il me sembleFaut que je regarde chez ma grand-mère, je te dis ça ce week-end
ok on se tien au courent
