Page 2 sur 3
Re: Rénovation de toit
Posté : 27 nov. 2009, 01:44
par khd
Le ciel c'est le plafond du toi!Qu'il te faut impérativement démonter pour enlever le toit vert !!tu comprend?C'est assez facile!
Posté : 27 nov. 2009, 06:34
par Tony Fendt
Mais il y a pas mal de branchement 8/
Serait il possible d'avoir un ordre de démontage. Je n'est jamais démonté ca. Merci D'avance
Posté : 29 nov. 2009, 01:19
par khd
Dans les gammes de réparation ,il n'y a pas de section dite "toit"
tu fait comme je t'ai écrit plus haut,après tu débranche connexions par connexions,tu peu les repères ,mais il son de couleurs ou de connecteur différents pas trop de problèmes!
Ne t'en fait pas pour ça,démonte le et voila,simple et réalisable assez facilement!En plus des connexion y'en a max 10 si bien équiper!
Lance toi ,pas de mauvaises surprise possible!Tres facile,ne stresse pas :ange: :ange:
Hs on Pour info je ne fait que conseillé, aiguillé ,je ne peu me permettre de diffuser des gamme de démontage,extrait de revue technique de la firme deutz,cela pourrait m'être imputable,Cad poursuite si(vécu en interne du groupe) !De plus les droits de c'est images,écrits,ne m'appartienne pas!Elle sont propriété de mon entreprise(qui a dut les acheter chèrement a l'époque,ça ce paye les manuels malheureusement :aille: )et en copyright deutz gmbh!Hs off(Mode modo)
Conseils et avis la pas de problèmes l'ami :super: :ange: !!
Hésite pas pour les questions,suis la ! :modo:
Posté : 30 nov. 2009, 00:49
par khd
Des news?
:ange:
Posté : 02 déc. 2009, 22:08
par khd
""J'ai une question pour la radio ca ce passe comment pour la mettre, en installe tu dans les tracteurs.
Serai t'il possible d'avoir un ordre de démontage pour tout ca merci d'avance. :rouge:""(Mp)
Comme déjà dit plus haut,je re "
Donc pour commencer tu démonte le ciel de toit (plafond) tenu par une bonne 15en de vis crisiforme,sur les coté,attention au rondelles qui sont spécifiques!
Ils faut être 2, une personne assis sur le siège,qui dévisse et après tient le ciel,le fait baver après, de quelques centimètres,afin que la 2em personnes qui reste dehors débranche les câblage,antenne et phares!
Ouvre la porte de droite,pour mieux accéder
Après vient la meilleur chose , le sortir,il passe par le hayon arrière,en le pliant très légèrement et le mettant de travers!Attention fragile!Une fois dehors tu accède a tout ,radio bouton haut parleurs etc!
Après tu a 4ecrous(de mémoire) clef de 24 tu les desserre enlève les boulons et le toit dégage!pour faire les phare et l'auto radio je voit pas pourquoi enlevé le toit,le ciel suffit!Passe le a l'aspirateur extracteur une fois sortie il sera comme neuf et sentira bon!""
Rien de plus simple comme dit!Seul pas possible,faut etre 2
Pour les branchements,tu les repères,si tu oublie,tu ne peut pas te trompé ils on un détrompeurs!
Pour les phares je vais te faire un schéma
Idem pour le branchement de la radio,relit moi,elle se met la ou il y a le cache noir qui tient avec les 4vis crusi,l'emplacement est prédécoupé,tu le passe avec une petite scie!
Pour les hp,tu câble au grille de coté,tu découpe et adapte pour y mettre les 16.5,ça passe et rend bien mieux que les petits d'origine!
Voila tu me suit ?
Posté : 02 déc. 2009, 22:14
par Tony Fendt
Oui, j'essaye. :cote:
J'ai l'intention de démonté le toit pour le repeindre, il commence a montré quelque signe de fatigue.
Pour la radio il faut des 16.5 cm de diamètre?
Posté : 02 déc. 2009, 22:27
par khd
Oui en sont ça rend mieux!Mais ne monte pas un auto radio bas de gamme stp!il ne tiendra pas la poussière et l'eau,vu ou il est placé!
Posté : 02 déc. 2009, 22:35
par Tony Fendt
J'ai regardé pour des autoradio, de bon appareil pour 100 €. Les haut parleur des 17 cm ca passe pas?
Posté : 02 déc. 2009, 22:36
par khd
Posté : 02 déc. 2009, 22:37
par khd
17n'existe pas c'est 16.5cm
Il faut que l'appareil soit simple et robuste,une fois un client a perdu la façade dans un andain de paille,juste en le cognant quand il est sortie!
