montage d une prise d un huile pour un deutz 4006
- tchico61
- Tracteur(s) : d4006 de 1969
- Prénom : marc
Re: montage d une prise d un huile pour un deutz 4006
merci pour l adresse , je leur envoi une demande pour vvoir s il convient bien pour un 4006
- tchico61
- Prénom : marc
j ai commander un distributeur a simple effet pour raccorder ma prise d huile arrière,
j ais encore une question, j ai vue dans le livre du deutz ,il mette que l on ne peut pas utiliser se distributeur pour mettre un relevage frontale, la question est pourquoi ne peut on pas utiliser se distributeur?
C'est le distributeur principal où c'est interdit. La simple effet c'est l'auxiliaire
De toute façon tu n'as guère le choix pour y mettre un chargeur
- tchico61
- Prénom : marc
bon voila j ai monter ma plaque distributeur simple effet, raccorder mon tuyaux avec sont raccord pour la prise d huile qui doit me servir pour une fendeuse, mais quand j enclenche le levier pour mettre la pression sur le tuyaux on entend fort la pompe qui force, même le moteur descend dans les tours, je peut travailler comme ça ou il y a un problème, mauvais branchement ou autre.
pas spécialiste dans l hydraulique
je précise qu il n y a aucune machine de brancher sur la prise d huile, je ne risque pas de démolir ma pompe? ou le distributeur laisse passer la surpression vers le bloc de relevage?
le distributeur est le modèle commander sur le sites hydrodis.
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Oui, c'est normal que ça fasse ça, il n'y a pas de soupape de limitation de pression.
Comme dit Mickael, évite le faire forcer à vide, tu vas finir par endommager la pompe.
- tchico61
- Prénom : marc
ok, je pensais qu il y avait une soupape de sécurité dans le distributeur pour quand il arrive au maxi de sa pression, c'est pour mettre une fendeuse, donc la pompe va monter au maxi a chaque fois que l on arrête de fendre, je sais que le mieux serait une pompe sur la fendeuse, mais se seras pour plus tard.
Encore merci a tous pour vos conseille et au forum.
je pense que le sujet est résolut.
- MICKAEL 27110
mais comment marche ta fendeuse car pour moi en simple effet seul sa marche pas une fendeuse car le vérin est en double effettchico61 a écrit :ok, je pensais qu il y avait une soupape de sécurité dans le distributeur pour quand il arrive au maxi de sa pression, c'est pour mettre une fendeuse, donc la pompe va monter au maxi a chaque fois que l on arrête de fendre, je sais que le mieux serait une pompe sur la fendeuse, mais se seras pour plus tard.
Si tu mets une fendeuse alimentée par le tracteur, avec un distributeur sur la fendeuse, tu dois ajouter un "retour libre" sur le tracteur. De la sorte, l'huile qui arrive au distributeur de la fendeuse retourne au réservoir du tracteur. Sauf quand tu actionnes le dit distributeur, évidemment.
Tu verras tout les branchements ici: http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... teur#p3771
Le retour libre est branché sur "Retour huile vers réservoir".
Tu dois suivre le "montage #2" en remplaçant le distri du chargeur par celui sur ta fendeuse.
Modifié en dernier par PierreP le 12 mars 2013, 09:43, modifié 1 fois.
- MICKAEL 27110
si c'est comme sa je suis d'accordJohnDeere a écrit :Si tu mets une fendeuse alimentée par le tracteur, avec un distributeur sur la fendeuse, tu dois ajouter un "retour libre" sur le tracteur. De la sorte, l'huile qui arrive au distributeur de la fendeuse retourne au réservoir du tracteur. Sauf quand tu actionnes le dit distributeur, évidemment.
