[TUTO] Changement joint arbre de roue pont avant dx
Re: Changement joint arbre de roue pont avant dx
Topic ajouté dans la liste des topics importants :)
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=153
Re: [TUTO] Changement joint arbre de roue pont avant dx
:super: :super:
Judeutz
Tracteur(s) : Deutz DX 4.70 1990
Prénom : Julien
Message par Judeutz »
Super le tuto avec les photos et les astuces le démontage est plus facile. :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
Les limites sont faites pour être dépassées .......
romain63
Message par romain63 »
Petit rajout sur ce super tuto
Les vis qui tiennent le petit plat conseil a coller au frein fillet bleu
C'est vrai que c'est une bonne idée aussi ca ;)
Une vidéo qui récapitule toute les photos est maintenant disponible sur youtube
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
Sur le DX 4.47 il y a qu'un bourrage sur l'arbre coté pont ,contrairement au DX 92
Est qu'il y a de la place pour en mettre 2,ou 1 seul +large ?
Peut on démonter le porte moyeu par les boulons qui le relie au pivot sans enlever les axes-roulement du pivot ?
Le joint-bourrage est il élastique pour compenser l'usure de l'arbre ?
13090 a écrit :Sur le DX 4.47 il y a qu'un bourrage sur l'arbre coté pont ,contrairement au DX 92
Normalement c'est un joint à double lèvre sur le 4.47 donc un seul suffit.
On ne peut pas démonter le support moyeux sans retiré les axe de pivot.
Si tu as de l'usure sur l'arbre je te conseil de monté une douille sur l'arbre pour comblé le jeux.
Je prend une douille qui se monte sur les 6.06 et 2 joints de 10mm d'épaisseur. Parcontre je n'ais pas les tailles intérieur et extérieur en tête
agrotron k90
Message par 13090 »
La douille passe au bout de l'arbre cannelé ?
Faut forcément souder la douille ?
Les joints existent en sur mesure pour s'adapter au diamètre de la douille
