Que pensez vous du Deutz 7807 ?
- 175Mk3
- Prénom : Jean
Re: Que pensez vous du Deutz 7807 ?
Moi rien, mais toi fais-nous partager ton expérience, ça nous intéresse.
Le travail que tu fais avec, les heures, les pannes, l'usure, les performances ....
Merci.
Merci.
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
175Mk3 a écrit :Moi rien, mais toi fais-nous partager ton expérience, ça nous intéresse.
Merci.
Je posais la question à notre collègue "Deutz22" de son prénom (Jean) aussi, suite au post qu'il a ouvert pour son D7807
- Deutz22
- Tracteur(s) : Deutz 7807
- Prénom : Jean
mon 78 07 vient d'arriver donc je n'ai pas trop eu le temps de le tester mais je l'adore deja.
Il a environ 12 000 heures et comme je l'ai dit precedement je vais le refaire : le haut moteur , la cabine , le pont avant sera revu , et il va surement beneficier d'un coup de peinture.
- Deutz 4.50
mon père a eu un 6207 avec chargeur , sa marchais mais le pont avant c'etait pas le top , il fesait que de lâcher et sinon pas bon rayon de braquage
les 7207 et 7807 on des ponts avant plus solide
- d5506
- Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Arrivé a 12000heure je changerai aussi les coussinet de bielles et de vilebrequin pour etre tranquille
- Deutz22
- Prénom : Jean
Le deutz vient de recevoir un vérin de direction tout neuf suite à la casse du vérin précédent .
Par contre aprés avoir braqué les roues sur place, impossible de les redresser sans rouler, le volant est impossible à tourner.
Ce probléme existait déjà avec l'ancien vérin, je pense que cela peut provenir de la pompe double qui doit être bien fatiguée par le chargeur.
- BKT
d5506 a écrit :Arrivé a 12000heure je changerai aussi les coussinet de bielles et de vilebrequin pour etre tranquille
+1 à conseiller de faire aussi
- BKT
Deutz22 a écrit :Le deutz vient de recevoir un vérin de direction tout neuf suite à la casse du vérin précédent .
Le rayon de braquage est peut-être grand aussi ? Voir avec une photo quand tu es dans ce cas là, pour la pompe, met un manomètre dessus et tu as déjà une idée !
- Deutz22
- Prénom : Jean
Merci je posterais une photo.
bonsoir
Attention aussi au roulement de l'arbre secondaire qui peuvent prendre du jeu avec les propriétaires qui ne connaisse pas trop les vidanges de boite.
à vérifier en enlevant la trappe ronde qui à un plat à la vertical. c'est larbre le plus à l'extérieur coté trappe.
c'est quel type de pont av?
