Page 2 sur 2
Re: probleme relevage 6.20
Posté : 24 juin 2015, 09:36
par flo
bonjour, si ton relevage monte a fond et que la pompe force encore il a peut être le capteur de position qui est dérèglé.
pour le voyant orange qui clignote cela indique un code erreur il faut compter le nombre de clignotement entre chaque pause
exemple: pour le nombre 23 le voyant clignotera 2 fois un petit temps de pause et 3 fois et grand temps de pause et il reprendra sont cycle 2 clignotement un petit temps de pause et 3 fois et grand temps de pause ainsi de suite
Posté : 24 juin 2015, 09:39
par MICKAEL 27110
flo a écrit :bonjour, si ton relevage monte a fond et que la pompe force encore il a peut être le capteur de position qui est dérèglé.
salut flo
merci pour ta réponse
pourrai tu passer par la casse présentation stp pour en savoir plus sur toi
merci d'avance
Posté : 25 juin 2015, 23:28
par KHD 29
Salut pascal.
Le clapet by pass est dedans ton filtre hydraulique. Celui de la pompe hydraulique. Le plus gros en diametre.
Avec l'autre reference quand le filtre est plein ta pompe va cavité mais les morceaux ne passeront pas.
Et pour l'histoire de la butée haute avec le distri auxiliaire. C'est du dépannage mais il y a des joncs d'arret dans les vérins. C'est sur il faut pas être a 1900tr et lever a fond mais sa dépanne en cas d'urgence.
Et dans le finistère on a encore une bonne partie des tracteurs qui on un crochet ramasseur donc les tirants casseront avant de cassé les joncs
Posté : 26 juin 2015, 18:40
par BROUILLET PASCAL
merci tu aurais la reference de ce filtre ce serait sympas...
Posté : 07 juil. 2015, 18:23
par KHD 29
Bonjour pascal
Le filtre sans clapet c'est un 04438049
Posté : 07 juil. 2015, 19:57
par KHD 29
Il y a eu changement de reference. 04437773.4.
Et c'est mon dernier mot Pascal
Posté : 09 juil. 2015, 12:45
merci bcp.......
