Relevage agrotron 85
Re: Relevage agrotron 85
Sa vaudrait le coup d'éssayer les capteurs d'éffort. Ils peuvent te faire un peu de tout comme panne. Attention quand même ils valent plus de 1000€ pièce et il y en a deux
- looping15
- Tracteur(s) : Deutz Agrotron 85
- Prénom : Noel
Merci KHD 29 je vais rappeler mon mécano voir s'il les a bien contrôler même si je pense que c'est déjà fais, et j’espère que ça viens pas de ça car sinon ça va piquer (et y'aurais pas moyens de s'en débarrasser car le contrôle d'effort je m'en tape un peu le coquillard =) , part contre je serais pas contre pour que quelqu'un me fasse passer la vu éclater du relevage que je puisse voir comment c'est foutu
Je peu te trouver ça si j'ais 5 minutes demain.
Sur les DX on pouvait les suprimé en mettant une résistance mais sur un agrotron je vais pas te dire oui parce que j'ais jamais éssayé
Et ils peuvent marché et 5minutes après ne plus marché donc vaut mieu travaillé avec des bons pour voir si le problème perciste
- looping15
- Prénom : Noel
Salut , ok merci KHD 29
Je vais essayé de rappeler le mécano voir pour les capteur et après je tenterais d'appeler deutz voir s'ils veulent bien me répondre voir si les résistances peuvent se mettre comme tu m'as dit
Et je te remercie pour la recherche du schéma ainsi que ton aide
- looping15
- Prénom : Noel
petit message à KHD 29 , donc j'ai demander pour les capteurs d'effort et ils ont été contrôlés et ils sont bon donc ça ne vient pas de là =(
j'ai demandé a mon mécano pour modifier le faisceau électrique ,apparemment c'est faisable, seul soucis il faut commander d'autres boutons qui n'auront plus rien a voir car si je met en direct avec les boutons d'origine ça risque de les griller
est-ce que quelqu'un peut me renseigner
merci d'avance
merci d'avance
As-tu pu contrôler les tensions :
?100%deutz a écrit :Est-ce que les cosses de la batterie sont très propres ??? Parce que l'électronique demande du courant très "propre". J'en avais eu un aussi un 85 mk2 et ca m'avait fait une connerie un peu comme ton soucis mais en peut-être moins grave. Est-ce qu'il t'a regardé si il y avait bien la bonne tension qui arrive au boitier ?
- looping15
- Prénom : Noel
oui , et tout va pour le mieux c'est se que je comprend pas ,mais comme il marche quand il a envie est ce que je suis pas tomber un jour ou il marcher au top ,voila mon gros doute ,sinon j'y met le feu car je vais finir a péter un plomb
Déjà, avant d'y mettre le feu, je ferais les vérifications par moi-même, histoire d'être sûr ET certain que tout a bien été passé en revue
- looping15
- Prénom : Noel
on les a contrôler 3 fois si c'est pas 4 mais bon ça coûte rien de ressayer , et juste pour savoir est ce que les boutons extérieurs ainsi que la gâchette intérieur supporterais que je branche en direct c'est à dire 12 voir 24 volt ?
- looping15
- Prénom : Noel
Est ce que quelqu'un peu me renseigner s'il vous plais ??,
