Page 2 sur 11
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Posté : 29 nov. 2015, 17:51
par Olivier5701
Comme je l'ai dis, je vais recevoir mon 3.70 SC samedi prochain (le 5 décembre), et je vais faire 2-3 bricole après ce tracteur, dont une vidange du réservoir. Donc voici ma question :
Existe t-il un bouchon de vidange sur le réservoir ? Si oui, où ? Si non, par où puis-je le vidanger ?
Merci d'avance
Posté : 29 nov. 2015, 18:26
par j-bf2l612
pour ton siège enlève le souffler du tour c'est simple comme mécanique et pour tester tire un fil directe de la batterie voir si il reste gonfler pour voir si ton poumon n'est pas percé
Posté : 29 nov. 2015, 20:53
par Olivier5701
Bonsoir j-bf2l612,
Merci pour votre aide, je regarde ça dès que je reçoit le tracteur, je vous dirai le résultat.
Sinon, quelqu'un sait si le réservoir est équipé d'un bouchon de vidange ?
Merci d'avance
Posté : 29 nov. 2015, 21:25
par KHD 29
Olivier5701 a écrit :Bonsoir j-bf2l612,
Merci d'avance
Oui a l'AR du réservoir.
Par contre vas y tranquil au remontage il est pas facile a faire reprendre au début parfois.
Par la même occasion tu nettoie le tuyau qui va jusqu'au filtre y comprit le raccord bandjo
Posté : 30 nov. 2015, 14:51
par Olivier5701
Bonjour KHD 29,
Merci beaucoup !!
Juste une question, est-ce que quelqu'un connait le numéro du filtre à GO ? Car j'aimerai le remplacer et comme je vais en ville mercredi, j'en profiterai pour acheter tout ce qu'il me faut pour le tracteur.
Merci d'avance
Posté : 01 déc. 2015, 11:03
par KHD 29
Filtre a gazole 0117 4423
Filtre a huile 0117 4418
Filtre a air. 0293 4588
Cartouche sécu 0224 3522
Filtre hydrau 0430 5722
Posté : 01 déc. 2015, 22:11
par Olivier5701
Bonsoir,
Merci beaucoup ! Est-ce que c'est trouvable chez un concessionnaire SAME ? car j'en ai un à même pas 10 Km de chez moi.
Par contre, qu'est-ce que "Cartouche sécu" ?
Merci d'avance
Posté : 01 déc. 2015, 22:26
par herve76
cartouche secu , est une cartouche a l intérieur de la boite a filtre a air en cas ou ton filtre a air soit percé
Posté : 01 déc. 2015, 22:54
par Olivier5701
Ah, d'accord, je comprend mieux :)
Posté : 05 déc. 2015, 16:56
par Olivier5701
J'ai enfin reçut mon Deutz !!
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder le PB de siège, je verrai demain.
Juste une question, est-ce que vous serriez intéresser par une vidéo de mon Deutz ? Si oui, je peux essayer de la tournée demain...
Bonne soirée
