pompe en ligne 6806
Re: pompe en ligne 6806
ih1046 a écrit :bonjour le tracteur est a l'arrêt depuis des lustre et dort dans le bois :???:
Déjà sa comme réponse situe un peu (beaucoup) le problème !!! Comme disent les collègues, bien badigeonner de dégrippant, l'idéal du transyl, :super: bien plus performant que le WD40, et le laisser agir quelques heures :amen: sur une pompe en ligne, on peut avec un tournevis faire remonté les pistons par le bas sans faire tourné le moteur, tandis que la crémaillère, il faut y aller doucement quand même pour éviter la casse :( mais commencer par les pistons avant la crémaillère :merci:
Oui sa en dit un peu plus. Je ne dirait pas mieux que bkt
ih1046
Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
fordson super major 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615
Prénom : arnaud
Message par ih1046 »
les 4 pistons fonctionne ce sont les pièces au dessus des ressort qui on dut mal a s'articuler
derrière il y a la crémaillère qui fait tourner les pistons si je me trompe pas a l aide de la manette d arrêt tu dois voir ses pièce légèrement tourner
herve76 a écrit :derrière il y a la crémaillère qui fait tourner les pistons si je me trompe pas a l aide de la manette d arrêt tu dois voir ses pièce légèrement tourner
+1 mais bien badigeonner avant et laisser agir, quitte a refaire le lendemain :merci: mais surtout ne pas forcer :nonon: il faut y aller par petit coup et faire des aller et retour et tjs bien arroser de dégrippant, faut pas aller trop vite pour éviter la casse et pas taper au-dessus des ressorts pour faire bougé la crémaillère :diable:
ih1046
Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615
Prénom : arnaud
bonjour' j'ai enfin put consacré un peut de temps a mon tracteur suite au vérification c'est bien la crémaillère qui et gripper et gripper en postions fermer donc forcement ca ne peut pas démarrer comme ca :eek:
j'ai donc laisser travailler le dégrippant hier toute la journée et ce matin il y a du mieux de la positon fermer complètement j'ai réussi a faire fonctionner les piston jusqu'à la moitié de leur course mais la un point dure pas moyen d'aller plus vers la gauche ca s'annonce mal :roll:
Patience, il ne faut pas aller trop vite ! et surtout pas forcé non plus :nonon: bien arrosé et par petit coup ça doit se libéré, ;-)
pas mieux petit a petit et bien arrosé
+1
Lanzdedex
Tracteur(s) : Deutz D6206
Deutz D4006
Prénom : Thomas
Message par Lanzdedex »
C'est normal t'inquiètes pas :), mais le principal, comme tout le monde te suggère, il faut bien tremper au WD40 la crémaillère. Le régulateur n'est pas compliqué à démonter, mais il faut faire attention au petit ressort à enlever pour enlever le "capot". Avec une petite pince à bec plat, tu devrais pas avoir trop de problème normalement :). Quand j'ai eu le problème sur le mien ( que je venais d'acheté) j'ai vite compris que l'huile de la pompe n'a jamais été changé lol ça permet de faire un petit coup de nettoyage :)
