boite dx 120
Re: boite dx 120
il reste allume en permanence ? eplique moi stp
Re: boite dx 120
quand tu passes une vitesse et que tu laches l embrayage ton tracteur avance et ton voyant s eteind, si oui normal si pas eteind pas normal
apres voir si la crepine de boite n est pas bouchee ou le filtre et aussi le capteur au filtre a huile
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super 65 07C
Prénom : nicolas
Re: boite dx 120
Message par nico12 »
c est ce que je pensai:si il reste allume l huile circule pas dans la boite; ca peut pas aussi etre un probleme depompe?
Re: boite dx 120
nico12 a écrit :c est ce que je pensai:si il reste allume l huile circule pas dans la boite; ca peut pas aussi etre un probleme depompe?
perso la mienne est d origine , tu a une crepine a l aspiration et un filtre
a mon avis khd cedric connait peut etre le probleme :wink:
Re: boite dx 120
Je connais mieux les versions supérieur mais c'est le même principe.(DX6)
Pour ton témoin il faut déja savoir si c'est un problème électrique ou hydraulique.
Sa peu venir du faisceau ou du contacteur en lui même ou alors d'un manque de pression de lubrification. En tout cas assure toi que ce n'est pas un problème hydraulique avant de travaillé avec
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
Re: boite dx 120
comme l a dit herve je vais changer le filtre nettoyer la crepine et si le voyant s eteint pas encore je controlerai la pression
Re: boite dx 120
Oui commence déja par ça
Re: boite dx 120
et comme la dit cedric ne pas le faire rouler sans pression d huile
