Page 2 sur 2
Re: boite dx 120
Posté : 18 févr. 2016, 22:14
par herve76
il reste allume en permanence ? eplique moi stp
Re: boite dx 120
Posté : 18 févr. 2016, 22:36
par herve76
quand tu passes une vitesse et que tu laches l embrayage ton tracteur avance et ton voyant s eteind, si oui normal si pas eteind pas normal
apres voir si la crepine de boite n est pas bouchee ou le filtre et aussi le capteur au filtre a huile
Re: boite dx 120
Posté : 18 févr. 2016, 22:54
par nico12
c est ce que je pensai:si il reste allume l huile circule pas dans la boite; ca peut pas aussi etre un probleme depompe?
Re: boite dx 120
Posté : 18 févr. 2016, 22:57
par herve76
nico12 a écrit :c est ce que je pensai:si il reste allume l huile circule pas dans la boite; ca peut pas aussi etre un probleme depompe?
perso la mienne est d origine , tu a une crepine a l aspiration et un filtre
a mon avis khd cedric connait peut etre le probleme :wink:
Re: boite dx 120
Posté : 20 févr. 2016, 08:39
par KHD 29
Je connais mieux les versions supérieur mais c'est le même principe.(DX6)
Pour ton témoin il faut déja savoir si c'est un problème électrique ou hydraulique.
Sa peu venir du faisceau ou du contacteur en lui même ou alors d'un manque de pression de lubrification. En tout cas assure toi que ce n'est pas un problème hydraulique avant de travaillé avec
Re: boite dx 120
Posté : 22 févr. 2016, 22:17
par nico12
comme l a dit herve je vais changer le filtre nettoyer la crepine et si le voyant s eteint pas encore je controlerai la pression
Re: boite dx 120
Posté : 22 févr. 2016, 23:07
par KHD 29
Oui commence déja par ça
Re: boite dx 120
Posté : 22 févr. 2016, 23:20
par herve76
et comme la dit cedric ne pas le faire rouler sans pression d huile
