Page 2 sur 6
Re: reparer un distributeur , c'est possible ?
Posté : 30 sept. 2016, 17:45
par KHD 29
thierry 1968 a écrit :re
tout dépend du distributeur Cédric
a + Thierry
Tu es obliger de monter un distributeur avec limiteur de préssion si tu le monte à cet endroit
Posté : 30 sept. 2016, 17:55
par KHD 29
makno14 a écrit :
les sd80 se montent sur les 06 ? en même faudrait pas que ça coute plus cher que celui d'agriweb .
Oui aucun soucis de montage.
Parcontre je pence qu'il serrat plus cher à moin de trouver un occas en bon état
Posté : 30 sept. 2016, 20:26
par makno14
les gars vous allez trop vite pour moi
....j'etais en train de repondre à KHD qui disait de ne pas oublier de mettre T en 8 :
ben justement c'est là le pb......
je viens de réexaminer le distri qui etait avec le chargeur ; en fait il y a 2 distri : un double relié à un simple (un raccord relie la sortie du double à l'entrée du simple ).
qd je dis double c'est qu'il a 2 elements et simple un seul.pour le double , j'ai donc un flexible à brancher coté pression et 3 flexibles pour les verins ( 1pour le levage SE et 2 pour le cavage DE ) je n'ai plus q'une seule sortie ( celle reliée au 2° distri ) . donc j'ai rien à mettre sur le raccord 8 .
je sais pas si j'ai été clair .....
je suppose que ça fonctionnait comme ça sur le ford sur lequel c'etait monté .
mes distri ont comme entrée une P et comme sorties T et A et B pas de N ( pour un centre ouvert ) . aucun bouchon qui pourrait servir .
Posté : 30 sept. 2016, 20:38
par thierry 1968
re
met une ou des photo de ton ou tes distributeur ce sera plus simple pour nous
a + Thierry
Posté : 01 oct. 2016, 09:23
par makno14
j'essaye de faite des photos aujourd'hui
à priori , il me semble que les distri sont equipés de limiteurs
Posté : 01 oct. 2016, 19:08
par makno14
voici les photos. enfin j'espére ....
voilu !
ps : c'etait trop facile , bravo aux informaticiens du forum
Posté : 02 oct. 2016, 10:05
par thierry 1968
pour les photo si tu peut les refaire a la lumière car on ne voit pas tous les flexible
, apparemment tu a qu'une entré et une sortie ( pression et réalimentation ) et de les prendre avec du recul pour mieux visualiser l'ensemble
a + Thierry
Posté : 02 oct. 2016, 12:39
par makno14
oui mais là j'ai plus l'appareil qui m'avait été prété..faut que je le recupére!
sur la 1° photo en bas à droite , le coude est relié à un flexible ( entrée pression je pense )
sur la 2° , en partant de la droite, le distri rapporté DE pour la pince croco , ensuite le distri double : un SE ( sans doute un DE avec une sortie bouchée ) pour le levage et un DE pour le cavage . tous les flexibles au premier plan vont vers les verins.
sur la 3°, vers le haut les flexibles des verins , en dessous les coudes avec les flexibles ( pression à droite et retour à gauche).
pas de centre ouvert dispo , comme tu dis juste une entrée et une sortie.
par contre , il me semble que chacun des distri a une securité pression pas tres visible sur les photos
Posté : 02 oct. 2016, 19:16
par KHD 29
Prend une photo coté levier. Parce que la on ne voit pas de limiteur
Posté : 03 oct. 2016, 00:08
par makno14
