Problème démarrage Agrotron M
Re: Problème démarrage Agrotron M
Oui. Au niveau de la poulie damper tu as une roue denté, le capteur est à ce niveau. Verifi si la roue est bien solidaire à la poulie aussi
Merci pour l'explication
Trouvé, un rongeur a entamé le fil du capteur de la poulie
Une astuce pour démonter, parce que c'est pas au large la dedans
Merci, ton aide a déjà permis de bien cibler le problèmeKHD 29 a écrit :J'en ai jamais changer. Je pourrais pas t'aider plus
Je pense qu'il faut démonter l'alternateur pour accéder, je vous dirai bientôt si c'était la bonne méthode
Uniquement ce qu'il y a en gras : https://youtu.be/MdsZ3tZ5F3YDeutzyman a écrit :Merci, ça éclaire ma lanterne, cela se trouve sur le devant du moteur?KHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Pour youtube il faut juste mettre une partie de l'url?
C'est ce qu'il me semblait avoir analysé de la modif apportée au messageCharles a écrit :Uniquement ce qu'il y a en gras : https://youtu.be/MdsZ3tZ5F3YDeutzyman a écrit :Merci, ça éclaire ma lanterne, cela se trouve sur le devant du moteur?KHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Quelqu'un connaitrais une astuce pour remonter la courroie poly-v ?
Tu as de quoi passer une tige de diamètre 4 ou 5 mm pour bloquer le tendeur en position détendu
Merci, c'est bon tout est en ordre, il redémarre, mais niveau accessibilitéKHD 29 a écrit :Tu as de quoi passer une tige de diamètre 4 ou 5 mm pour bloquer le tendeur en position détendu
Finalement la courroie a été remise en retirant le boulon du haut de l'alternateur et donc en démontant le banjo de la pompe
Mais maintenant ça tourne
Merci pour votre aide
- jrtec43
- Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
- Prénom : jerome
ok l EMR 3 cherche dou les perd s mais vu qu il est vachement bas en regine au demarreur .. perso batterie neuveKHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Filtre a gas oil bien serre ?? on dirai quil y a un peu de desamorssage
Pourquoi je dis ma batterie : aiguille de regime a 2500 , le bus can est dans les choux du certainement a la chutte de tension trop forte et le grimme pain ( prechauffage ) qui tire lui aussi en phase demarrage
Masse cote droit moteur a larriere ok ? bien serré et pas oxydée ?
