Re: Problème démarrage Agrotron M
Posté : 31 janv. 2017, 13:02
Oui. Au niveau de la poulie damper tu as une roue denté, le capteur est à ce niveau. Verifi si la roue est bien solidaire à la poulie aussi
La 1ère communauté francophone des amateurs de Deutz Fahr
https://forum.deutz-passion.fr/
Merci, ton aide a déjà permis de bien cibler le problèmeKHD 29 a écrit :J'en ai jamais changer. Je pourrais pas t'aider plus
Uniquement ce qu'il y a en gras : https://youtu.be/MdsZ3tZ5F3YDeutzyman a écrit :Merci, ça éclaire ma lanterne, cela se trouve sur le devant du moteur?KHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Pour youtube il faut juste mettre une partie de l'url?
C'est ce qu'il me semblait avoir analysé de la modif apportée au messageCharles a écrit :Uniquement ce qu'il y a en gras : https://youtu.be/MdsZ3tZ5F3YDeutzyman a écrit :Merci, ça éclaire ma lanterne, cela se trouve sur le devant du moteur?KHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Merci, c'est bon tout est en ordre, il redémarre, mais niveau accessibilitéKHD 29 a écrit :Tu as de quoi passer une tige de diamètre 4 ou 5 mm pour bloquer le tendeur en position détendu
ok l EMR 3 cherche dou les perd s mais vu qu il est vachement bas en regine au demarreur .. perso batterie neuveKHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
