Page 2 sur 2
Re: Boîte hydrostatique Deutz-Fahr Agrokid
Posté : 12 févr. 2017, 13:00
par Deutz 01 flashback
Ok merci
Posté : 17 févr. 2017, 22:13
par jrtec43
KHD 29 a écrit :Tu es sur que c'est une transmission d'Agrokid ? J'en ai jamais vu en hydraustatique.
Concernant les pompes, il y en a bien deux mais une seule à double sens de flux.
Ancien modele avec le capot en forme de bidon de 60 L , version 25 cv , ventillateur soufflant
Posté : 17 févr. 2017, 22:22
par jrtec43
Pour ceux qui doutent
KDO :
http://dl.free.fr/eCQDAuJM5
:modo:
Posté : 20 févr. 2017, 19:11
par Tracteur_tOm
Hello,
merci pour le KDO, oui oui il arrive de douter XD
Jolie cadeau que tu lui fait d'ailleurs, la légende complète du schéma :mrgreen:
KHD 29 a déjà bien dégrossit :geek:
L'hydrostatique, faut le comprendre mais après tout les schémas ce ressemblent. Il y a bien quelques subtilitées mais les éléments principaux et le fonctionnement reste les mèmes ;-)
Une branche HP, une "retour", une ligne de gavage avec LP, des clapets des surcharges (LP), d'autres de gavages. On gave tjr la ligne ou P est le plus faible, on décharge forcement celle ou P atteint une valeur max. Ce système induit une pompe à cylindrée variable, double flux de surcroit pour deux sens de marche, qui nécessite donc une pompe de gavage pour l'alimentation.
Apres on peut rajouter une valve d’échange pour le refroidissement de l'huile, des vannes de décompression pour réparer ou pour effectuer un remorquage, ...
Le principe reste le même et c'est plutôt bien pensé !
Moi je choisis un sens (arbitrairement si besoin) pis j'y passe en couleurs, rouge HP, bleu BP, vert gavage, par exemple. Ca aide bien :super:
Ps : La boite de l'agroplus est réparé Deutz 01 Flashback ? C'était quoi le problème ?!
Posté : 06 mars 2021, 23:45
par Dakwilly
Bonsoir
Je vois que vous avez échangé il y a quelques années sur la boite hydrostatique d'Agrokid
Auriez vous la possibilité de me renvoyer la doc? (Je recherche désespérément!!!!)
Merci pour votre aide.
Willy
Posté : 22 déc. 2023, 23:39
par Dakwilly
Je me permets de relancer mon appel aux informations pour enfin résoudre mon problème de boite hydrostatique.
Merci par avance à celui ou celle qui pourra me transmettre des infos sur la boite hydrostique équipant les deutz agrokid 25.
Willy
