mystère sur vérin hydraulique
Re: mystère sur vérin hydraulique
perso si flexibles sont debranchés et que les joints sont bons et qu ils ne tiennent pas sorti ou rentré il y a fuite donc rayé ou gonflé
Zizirider a écrit :
gg1212 a écrit :On a aussi fait le test en débranchant les prises hydraulique pour ne pas mettre en cause le distributeur du téléscopique, même comportement...
La c'est sur le problème est dans le vérin de par le fait, si tu as vraiment débranché et que les prises sont étanches et que sa fais sa, soit le vérin est HS ou il est mal purgé et il reste de l'air ;-)
+1 tu as fait travailler le vérin avant d'avoir fait les tests ?
Comment peut on le purger? En le faisant rentrer-sortir plusieurs fois je suppose ? Est ce que le limiteur de débit peut empêcher la purge correct?
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
fais un essai en enlevant le limiteur
ou en enlevant sa "fonction " frein, ça aide pour purger le vérin!
nico58 a écrit :fais un essai en enlevant le limiteur
C'est ce que je voulais faire mais le raccord est pas le même, je sais pas le débrancher pour essayer. Vais essayer en l'ouvrant a fond ! Je vous tiens au courant.
Rien n'y fait. Je vais devoir faire des photos ou une vidéo car il n'y a rien à comprendre :nono:
Bon en vous préparant une vidéo ca a fini par purger le vérin. Je veux dire par la que maintenant quand je débranche les raccord hydraulique, le vérin est bloqué dans sa position. Donc joint: OK
Par contre des que je rebranche les raccords ca bouge d'un coté a l'autre... sans problème.
Donc je soupçonne de l'air qui reste dans les tuyaux hydrauliques dans la flèche du télésco. Pour ca j'ai fait un tuyaux avec les 2 raccords a chaque extrémité et j'ai fait aller une fonction pendant plusieurs minute en espérant que l'air aller sortir mais ca ne change rien.
Donc la question est maintenant, comme purger complétement les tuyaux et le vérin raccorder sur la 3eme fonction. La flèche fait 11m donc je suppose qu'il y a peu près autant de mètre de tuyaux et le vérin est un petit vérin de 25cm de course, et tige diamètre 30mm.
quand tu met un croco sur ton telesco il redescends pas quand tu le leve ?
Zizirider a écrit :quand tu met un croco sur ton telesco il redescends pas quand tu le leve ?
On a aucun outils qui utilise la 3eme à part celui qu'on vient de fabriquer. Mais je commence à remettre en cause le distributeur du téléscopique aussi... Peut-être que le distributeur n'a jamais servi et qu'il s'est dégradé, on a acheté le téléscopique d'occasion.
essaye sur un de tes tracteurs je pense ;-)
