Page 2 sur 3
Re: Problème moteur
Posté : 10 mai 2017, 23:37
par herve76
Gege 88 a écrit :Sayait j ai commander mon kit sur agri expert presser de commencer je voulais savoir s y il faut faire rectifier la culasse merci
tu les rodent sur une chemise comme pour les soupapes un peu de pate a roder et des rotations droite gauche , ne pas oublier de faire l espace neutre et rodage de soupape bien sur
Re: Problème moteur
Posté : 11 mai 2017, 16:16
par Gege 88
Merci je vais voir sa les vis de culasse il faut les changer
Re: Problème moteur
Posté : 11 mai 2017, 21:07
par herve76
Gege 88 a écrit :Merci je vais voir sa les vis de culasse il faut les changer
non
Re: Problème moteur
Posté : 11 mai 2017, 21:34
par Gege 88
Merci D ac je commence a démonter sa samedi en espérant que sa se passe bien
Re: Problème moteur
Posté : 13 mai 2017, 14:15
par Gege 88
S et quoi que tu appelé espace neutre
Re: Problème moteur
Posté : 13 mai 2017, 14:42
par nico58
espace entre le piston et la culasse gege
Re: Problème moteur
Posté : 13 mai 2017, 16:37
par Gege 88
Merci bien
Re: Problème moteur
Posté : 13 mai 2017, 16:54
par Gege 88
un bon nettoyage qui est meriter
Re: Problème moteur
Posté : 13 mai 2017, 19:09
par Gege 88
Une autre petite question le joint de culasse n est pas dans le kit il parle de le calculer avec un file à plomb j ai vu qu il les vendait séparément il font 1.1 mm est que sa va?
Re: Problème moteur
Posté : 13 mai 2017, 21:32
par herve76
Gege 88 a écrit :Une autre petite question le joint de culasse n est pas dans le kit il parle de le calculer avec un file à plomb j ai vu qu il les vendait séparément il font 1.1 mm est que sa va?
regarde ici
viewtopic.php?f=5&t=688
