comment démonter la boite de vitesses du deutz 4006
Re: comment démonter la boite de vitesses du deutz 4006
Salut Mostefa,
Merci pour tes photos, tu as donc démonté le bloc relevage, pour arriver à sortir les pignons. As-tu réglé ton problème ou ce sont les pignons du bas que tu veux sortir ?
Sinon, le bloc relevage, tu as utilisé quoi comme outil et force pour défaire les 6 boulons, ça m'intéresse :grin: sauf s'il y a moyen de sortir le pignon de 1ère/2éme par le trou de devant.
Tu peux nous montrer ton couvercle de boite, car normalement le tracteur c'est un 4 vitesses avant et 1 arrière avec le levier des gammes grandes/petites.
Sinon j'ai trouvé ça ici : http://www.deutzforum.de/index.php?thre ... /&pageNo=1 c'est le site Deutz allemand, mais il y a beaucoup de photos avec les différentes étapes.
Bonsoir.
Pour retirer l'arbre du pignon d'attaque, il faut déposer la couronne pour pouvoir reculer le pignon d'attaque. Là tu essaye de le démonter dans le mauvais sens
platoon
Prénom : mostefa
Message par platoon »
bsr, j'attends tjrs votre aide merci
Salut Mostefa,
Peux-tu nous dire où tu en es dans le démontage, qu'est-ce qui bloque ? Montre-nous des photos, ce sera plus simple pour répondre ;-)
