pompe hydraulique 7206
Re: pompe hydraulique 7206
filtre hydraulique ok ? ;-)
didier
Tracteur(s) : deutz 7206
Prénom : didier
Message par didier »
bonjour oui filtre neuf et huile changer mais toujours le meme probleme
si tu ne te sert pas du relevage sa le fais ?
didier
Prénom : didier
bonjour sa le fait moins mais le volant vibre?
didier a écrit : 19 sept. 2018, 13:08 bonjour sa le fait moins mais le volant vibre?
T'as une direction assistée, sur ton tracteur ? Tu utilises quoi comme huile hydraulique. J'ai pu lire sur le forum Deutz anciens, qu'au lieu de mettre de l'huile hydraulique, il valait mieux mettre de l'huile moteur 15w40...maintenant, je n'ai pas essayé...
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... 30s-resolu
Christof19
Message par Christof19 »
Bonjour Didier,
j'ai ce même symptôme sur un 5206 ; bruit de cisaillement plutôt haute fréquence (décrire un bruit n'est pas facile) entrainant une vibration sur la canalisation de sortie de pompe. De mont côté, agir sur le distributeur principal, auxiliaire, avec ou sans charge ne change pas grande chose. Je penche plus pour une sorte de "cavitation" de la pompe, en tout cas cela y ressemble. La vidange approchant, je te dirais si cela règle qq chose.
Christof19 a écrit : 20 sept. 2018, 09:50 Bonjour Didier,
j'ai ce même symptôme sur un 5206 ; bruit de cisaillement plutôt haute fréquence (décrire un bruit n'est pas facile) entrainant une vibration sur la canalijsation de sortie de pompe. De mont côté, agir sur le distributeur principal, auxiliaire, avec ou sans charge ne change pas grande chose. Je penche plus pour une sorte de "cavitation" de la pompe, en tout cas cela y ressemble. La vidange approchant, je te dirais si cela règle qq chose.
Salut, j'ai ce problème sur mon 3006 et je viens également de l'entendre sur un 6806, quand le gars tirait sur la manette du distributeur de prise d'huile..... Du coup, est-ce un problème ou plutôt une maladie des 06.....
Et en tenant le tuyau comme il faut ? il a peut etre juste pas assez de fixations pour la longueur, ou tout simplement les colliers se sont détendus et le tuyau vibre dedans ;-)
didier
Prénom : didier
bonjour non meme en tenant rien ne change , au ralenti avec une charge sa monte mais toujours du bruit et grosse vibration peut etre la pompe ?
