Page 2 sur 5
Re: Projet de restauration Deutz 10006A
Posté : 09 août 2018, 20:20
par Constant 62
Un peu d'avancement en attendant les pièces du pont avant , Démontage de la carrosserie , nettoyage au karcher à eau chaude, et essayer de sauver les ailes
Posté : 09 août 2018, 22:18
par Guillaume88
Vache les ailes, il va falloir un bon fer à repasser
Posté : 10 août 2018, 13:09
par Deutzyman
Il va pas s'envoler tout de suite
Posté : 13 août 2018, 20:25
par Constant 62
Deutzyman a écrit : ↑10 août 2018, 13:09
Non pas tout de suite mais un petit peu à la fois on avance
Posté : 13 août 2018, 20:35
par Constant 62
Démontage des trompettes , démontage des freins , on a changé les garnitures de frein et frein à main , et controlé les cylindres de roues
Les maitres cylindres ont été changé par l'ancien propriétaire
, on a aussi changé les joints spy de l'arbre de frein à main et joint de l'arbre de reducteur
On en a profité pour changer le joint d'arbre de prise de force et rajouter des cales pour éviter le jeu
Posté : 22 août 2018, 21:17
par Constant 62
En voulant purgé les freins ont c'est aperçu que les cylindres de roues fuyaient donc on les à changé
On a aussi refait les joints de boite de transfert et celui de vitesse de prise de force 540/1000tr ,et un joint de distributeur qui fuyait
Posté : 25 oct. 2018, 21:48
par Constant 62
Remise à neuf du F6L912 , changement cylindre piston , pompe à huile ,coussinets , joints , culasse refaite à neuf
Posté : 26 oct. 2018, 12:11
par Guillaume88
Super boulot, bravo
Posté : 02 déc. 2018, 16:33
par Constant 62
Guillaume88 a écrit : ↑26 oct. 2018, 12:11
Super boulot, bravo
Merci,du boulot il y en a encore beaucoup
Posté : 02 déc. 2018, 16:56
par Constant 62
Changement de l'embrayage neuf et remontage volant moteur puis le moteur sur le tracteur
