Démarrage difficile
Re: Démarrage difficile
Tu dois avoir un problème entre les 2 vis solénoïde et démarreur, la plaque de cuivre qui transfert le courant doit être un peu usée/creusée. Passe un bon coup de papier de verre dessus et ça devrait refonctionner + les plaques des 2 vis. (parties C, D et E du solénoïde à droite de ma 1ère image)
Regarde de nouveau mon topic, tu dois tester au voltmètre, si tu as bien + de 12v sur la vis/tresse entre le solénoïde et le démarreur (voltmètre le - sur carcasse du démarreur et le + sur la vis/tresse et puis tu testes pour faire fonctionner le démarreur en le court-circuitant et tu regardes le voltage que tu as :super:
galaad56
Tracteur(s) : Deutz d3005
Zetor 330
Prénom : Antoine
Message par galaad56 »
Bon ça a fonctionné, j'ai à nouveau tous redémonté et j'ai trouver 3 "tiges" (la ou les charbons font contact c'est plusieurs tiges... Je ne sais pas comment ça s'appelle) avec le bout extérieur plier vers le haut, j'ai remis en place en tapotant dessus tout remonter et ça fonctionne, il tourne plus vite et démarre enfin... Merci de vos conseils.
galaad56 a écrit : 15 nov. 2018, 21:28 Bon ça a fonctionné, j'ai à nouveau tous redémonté et j'ai trouver 3 "tiges" (la ou les charbons font contact c'est plusieurs tiges... Je ne sais pas comment ça s'appelle) avec le bout extérieur plier vers le haut, j'ai remis en place en tapotant dessus tout remonter et ça fonctionne, il tourne plus vite et démarre enfin... Merci de vos conseils.
Impeccable tout ça :super:
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
