Re: Direction assistée D5206
Posté : 15 mai 2020, 08:37
Bonjour à tous
Voici des nouvelles du D5206
J'ai enfin pris le temps de monter le boitier de direction assistée d'origine provenant d'un 6206.
L'installation c'est bien passée, aucun soucis au niveau de la bielle pendante par rapport au boitier mécanique.
Cependant, impossible de démontrer les bielles pendantes
, que ce soit sur le boitier mécanique ou assistée. Il a donc falut démonter le rigide d'aspiration hydraulique...
Comme je n'avais pas les rigides d'origine, le raccordement est fait en flexibles, avec le retour du boitier qui ce fait au niveau du filtre hydraulique.
J'ai également du changer la pompe hydraulique, car comme a dis Charles, j'ai eu un fort ralentissement du relevage.
J'ai donc monté une pompe 19cc, c'est ce que mo te le conces' Deutz-Fahr du coin.
Je n'ai pas encore essayé avec la pompe 19cc, car j'ai du faire refaire les flexibles que j'avais, pour avoir quelque chose de plus soigné et plus pratique
Voici quelques photos, d'autres suivront en même temps que le remontage du tableau de bord.
[/img]
