Présentation
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Re: Présentation
Même problème pour moi, et après avoir contrôlé pas de GO à l'entrée des injecteurs. la crémaillère commandant les pompes était collée par la vieille huile. Un peu de patiente, du dégrippant, du pétrole et hop ça a refonctionné.
Re: Présentation
Merci du conseil,
Je vais essayer et te retiens au courant.
Bonne soirée...
Bonne soirée...
Re: Présentation
Est ce que de la fumée sortait de l'échappement de ton tracteur quand tu essayais de le démarrer ?
Quand tu avais la crémaillère de grippée...
Car moi, il fume beaucoup et le gasoil arrive !
D'avance merci.
D'avance merci.
- bolinder
Re: Présentation
Non pas de fumée du tout, pour ça j'ai vérifié le GO en sortie de tuyau. en fait la crémaillère était bloqué en position coupure. Essai avec un coup de "sart pilot " directement dans la pipe d'admission, attention à ne pas en mettre beaucoup, ça claque dur au démarrage avec ça? L'ideal c'est une personne qui lance le moteur et un qui envoi une dose de start . Ton GO n'est pas vieux ?
Re: Présentation
Je peux essayer en remplacement mon gasoil !
Ce problème me rappelle, il y a longtemps, il ne démarrait plus du tout et nous avions un segment de cassé.
Depuis, nous avons refait une segmentation complète mais le segment qui a remplacé celui qui a cassé a du jeu dans sa gorge.
Donc j'ai bien peur aujourd'hui qu'il ait re-cassé !
Pour éliminer cette hypothèse, saurais-tu où je peux trouver un compressiometre où quelqu'un qui puisse me faire le test ?
D'avance merci.
Bon dimanche.
D'avance merci.
Bon dimanche.
- bolinder
Re: Présentation
Il tousserai même sur une patte si tu avais problème de segment, et non je sais pas étant nouveau dans la région il te faudrait trouver ça sur Dole, ta pas un copain qui as un copain qui as un copain qui serait mécano ? faire déplacer un dieseliste juste pour ça, ça va te couter un bras. Essai déjà au star pilot ça te donnera une ou des pistes
Re: Présentation
Je vais voir autour de moi, je devrais réussir à trouver un compressiometre...
Je suis en vacances fin de la semaine, je vais essayer ce que tu m'as dit , je serai fixé sur mon problème de démarrage...
Et te retiens au courant.
A bientôt.
A bientôt.
- bolinder
Re: Présentation
Ok, et à l'occasion on peu se voir, je vais très souvent sur Dole
Re: Présentation
Avec plaisir, on se retient au courant !
A bientôt...
A bientôt...
