Page 2 sur 2
Re: Arbre prise de force
Posté : 14 avr. 2020, 20:44
par Daverolo74
Bonjour, démontage en cours.
Vue intérieur,après démontage de l'arbre primaire
Arbre sortie ..on voit bien l'usure
Démontage du bloc relevage
Posté : 14 avr. 2020, 21:48
Daverolo74 a écrit : 14 avr. 2020, 20:44 Bonjour, démontage en cours.
Salut David, alors, c'est venu facile, pour finir ou pas ? Je ne vois pas bien où la prise de force est usée, dans les cannelures extérieures ou où ?
Et pour l'arrache, du coup, quelle méthode, ça peut toujours servir :grin:
Le bloc relevage, il fait son poids ;-) :hehe:
Bonne continuation :super:
Posté : 15 avr. 2020, 07:47
par Daverolo74
Oui tout est venu facile !
Les cannelure extérieures sont bien usées.
Pour l'arrache j'ai opté pour un arrache à inertie . Je posterai la photo.
Le bloc relevage pèse un âne mort.....!!
Je dois recevoir mes pièces aujourd'hui, ce qui me fait souci c'est le remontage de l'arbre : surtout la pré contrainte de serrage de l'ensemble. ..Je n'aurais peut être plus la bonne cale, celle qui vient derrière la cage extérieure du roulement. ...trop serré ça va chauffé... pas assez ça va pas aimé ...
J'ai trouvé l'entretoise derrière le pignon usée..serrage défectueux ? Usure avec le temps ? Avant démontage je n'ai pas senti de jeu axial dans la PDF ?
A suivre.
Je vous redis.
Posté : 15 avr. 2020, 20:33
par Daverolo74
Bonsoir, Seba j'ai tout remonté. Plus qu'à refaire les pleins d'huile et les tests. Tout c'est bien passé.
Jevtevjoins quelques photos complémentaires.
Arbre hs / arbre neuf
Arrache à inertie
Arrache à inertie
Mécanique remontee
Mécanique remontee
Posté : 15 avr. 2020, 20:39
par Daverolo74
Merci a toutes les personnes qui ont répondus à mes questions. Ca m'a permis d'anticiper l'outillage spécifique, de bien comprendre le montage avant de commencer les travaux. Du coup tout c'est bien déroulé sans surprise...gain de temps appréciable,. Felicitations pour ce forum qui est vraiment top.
Bonne soirée.
Posté : 15 avr. 2020, 20:59
Daverolo74 a écrit : 15 avr. 2020, 20:39 Merci a toutes les personnes qui ont répondus à mes questions. Ca m'a permis d'anticiper l'outillage spécifique, de bien comprendre le montage avant de commencer les travaux. Du coup tout c'est bien déroulé sans surprise...gain de temps appréciable,. Felicitations pour ce forum qui est vraiment top.
Bonne soirée.
Merci à toi de nous avoir fait le suivi de ton travail, c'est également appréciable d'avoir un retour après avoir pu donner des conseils ou de l'aide :super:
Bonne idée ton extracteur, tu le coinces sur la sortie de prise de force avec un axe et hop, inertie du poids et ça le bouge. :idea:
