Perte de liquiDe de refroidissement
Re: Perte de liquiDe de refroidissement
Une purge à froid il faut avoir de quoi mettre le circuit sous pression, et si tu as un calostat....Mais c'est sur qu'avant de changer le joint il vaut mieux purger le circuit .
[/quote]
pour ça aussi que j'aurai aimé une photo du bocal, il suffit de mettre un tuyau dans le bocal a la place du bouchon, et d'élever ce tuyau au dessus du moteur, pour faire simple remplir plus haut que le moteur
Renaud
Tracteur(s) : Agrotron 100 lustrum
Prénom : Denis
Message par Renaud »
Il n y a pas de bulles dans mon bocal juste une pression qui vient du retour
Mon niveau de bouge pas mais je ne comprends pas comment faire la purge voici une photo
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
Qu'il y ait une légère pression, c'est normal, en chauffant le liquide se dilate. Vérifie peut être ton bouchon, qui doit laisser évacuer la pression ou essaye avec un autre bouchon. Mais tu auras toujours un peu de pression.
Renaud
Prénom : Denis
Même sans le bouchon il y a un es pression
Vendredi soir j attaque la bête 😜
