électrovanne proportionnel SV
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Re: électrovanne proportionnel SV
Message par jeancat »
Oui, j'ai trouvé sur central pièce agri, 540€le capteur et il faut changer les deux...
Je vais d'abord vérifier le câblage.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
contrôle tes connexions.
après si tu ne te sers pas du stop and go tu as possibilité de supprimer l'option en passant par un concessionnaire avec l'ART (valise).
dans ce cas pas besoin de remplacer le capteur.il faudra juste débrancher les deux et isoler les connexions.
si tu remplace le capteur. un seul suffit.
sache que l'alimentation de ces capteurs est commune avec d'autres capteurs et ils peuvent te mettre en panne le tracteur.
la suppression du stop an go est la meilleure des solutions s'il n'est pas utilisé.
Marty
jeancat
Prénom : Jean
Je l'ai utilisé une matinée depuis 2012 que j'ai le tracteur.
