Merci.
Je n'ai pas de joint de culasse, du moins il il en avait pas ( 4006 de 1968 ). Par contre mes culasses portent la référence 51.01R Ho411 et partout je vois indiqué que les culasse sans joint de culasse portent la référence 1675R ...?
Donc si pas de joint de culasse confirmé je vais surement être obligé de faire un empilage de cale d'épaisseurs..
segmentation 4006
- Christiancornuet
- Prénom : Christian
Re: segmentation 4006
Bonjour ,je ne savait pas qu il ne fallait pas mettre les coupes de segments au dessus des axes de pistons , pour quelle raison ? Cdlmt
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Je m'en connais pas la raison exacte.
C'est comme cela que l'on m'a appris.
Marty
Marty
- cedric24
- Tracteur(s) : 4006 de 1969
- Prénom : Cédric
]Bonjour, j'ai finalement commandé des culasses , par contre elles ont des trous fileté que je n'ai pas sur les anciennes en dessous de l'injecteur ? Est ce que ça a une incidence ? Je suppose peut être des emplacements pour bougies de préchauffage ? Si pas d'incidence faut t'il les boucher a l'aide de boulons ?
- marty49
bonsoir .peux-tu mettre une photo ou le lien de ce que tu as commandé.
marty.
marty.
- marty49
si tu parles des deux trous sur la face verticale coté injecteur.
c'est prévu pour y mettre une sonde de température tout ou rien pour déclencher une alarme en cas de chauffe.
marty
marty
