restauration 4006
- loicw
Re: restauration 4006
le mien dort aussi sous un abris et sans prechauffage il demare nikel oui je pense que le fil noir et un fil de masse, il est branché sur lalternateur? ton echapement a ete modifier car il passe a coté de la roue arriere a lorigine les anciens proprios lont modifier si le tracteur allait dans l'eau tirer les bateau leau rentrait dans le pot je suppose
Modifié en dernier par loicw le 28 août 2009, 10:42, modifié 1 fois.
merci pour ces photos,
j'avais l'astuce des phares de golf, c'est prevu
je vous tiens au courant de l'evolution
Le mien dort aussi sous abri (dans un hangar fermé), et j'utilise le préchauffage quand il n'a pas tourné depuis quelques mois, et il démarre au quart de tour !
Bon courage pour votre restau !
non le fil noir/blanc part sous le tableau de bord et n'est connecté a rienloicw a écrit :le mien dort aussi sous un abris et sans prechauffage il demare nikel oui je pense que le fil noir et un fil de masse, il est branché sur lalternateur? ton echapement a ete modifier car il passe a coté de la roue arriere a lorigine les anciens proprios lont modifier si le tracteur allait dans l'eau tirer les bateau leau rentrait dans le pot je suppose
c'est un gros fil, au moins de 4mm2
pour l'echappement, je pense que tu as raison, c'est pour l'eau
- loicw
si il même au tableau de bord c'est qu'il devait avoir le préchauffage mais il a du être enlevé car d'après ta photo il y'a une sorte de bouchon a l'emplacement d u préchauffage mais t inquiète pas il démarrera toujours ces vieux tracteur sont increvable j'ai un vieux vendeuvre qui a 50ans et il demarre toujours aussi bien
Pour le pot d'échappement, je trouve que ça fait mieux que celui qui sort juste au dessus du marche-pied
Avec un tube Inox c'est encore mieux
- loicw
ben oui c'est vachement mieux qu'on je demarre mon vieux deutz dans son abris j'ai toute la fumé qui me remonte dans la tète et c'est désagréable je l'aurait bien mis en position haute mais j'ai plus de place
salut a tous
question au pro du deutz
le filtre à a air pour le 4006, c'est
lequel des deux ?
http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Recha ... icle=34806
lequel des deux ?
- loicw
les 2 vont mais celui a 18euros suffit largement
Salut
j'ai mis qq photos en ligne de l'evolution du 4006
http://popov1100.dyndns.org/cpg/display ... ?pos=-2221
et les deux suivantes
petit scoop, les phares de citroen LN se montent a merveille (meme fixation, si si) sur les deutz
