Déchiquetage de bois pour le chauffage
DAVID BROWN-CLETRAC
Deutz D10006 AS (1974)
Sullair F70D (F4L912)
Prénom : Armand
Re: Déchiquetage de bois pour le chauffage
Tiens, je ne connais pas cette marque. :pasdrole:
Pour que ca soit rentable de déchiqueter, faut que le rendement énergétique d'une même quantité de bois déchiqueté que sous forme de buche soit plus important j'imagine? Autrement dit, le bois déchiqueté chauffe plus que les buches?
Gégé
Tracteur(s) : D4506 de 1973
Prénom : Gérald
Message par Gégé »
L'avantage du bois déchiqueté par rapport aux bûches, c'est surtout que l'alimentation et l'allumage de la chaudière sont automatisés.
Ensuite, le bois déchiqueté peut être plus sec que le bois en bûches, ce qui donne un meilleur rendement de la chaudière, et elle vieillit mieux.
De plus, quand tu fais du bois déchiqueté, tu utilises surtout les chutes des petites branches, ce qui te permets d'utiliser tout l'arbre coupé :super:
J'ai un D4506 à rénover.
Tres intéressant, merci pour les photos et retours
Merci pour tout ces reportages :super:
J'ai encore une petite question:
Je trouve super comme vous dites de pouvoir valoriser même les petites branches avec lesquelles on ne saurait pas faire des buches mais pourquoi sur les photos tous les arbres sont ébranchés? Un arbre entier ne sait pas passer tel quel dans le broyeur? Et avec un plus gros comme celui derrière le Valtra? J'ai (très rapidement) regardé sur internet et même avec ces tout gros broyeurs, les troncs sont nu (mais ils en mettent plusieurs à la fois!).
Merci de m'éclairer :)
Gégé
Prénom : Gérald
Message par Gégé »
Les arbres peuvent passer entier dans des gros broyeurs, mais ce n'est pas rentable pour faire du bois de chauffage.
Le bois déchiqueté prend beaucoup plus de volume que les branches de départ, et doit sécher avant de pouvoir être utilisé. Si on broie le bois dès qu'il est tombé, il faut d'énormes hangars pour le faire sécher avant de pouvoir l'utiliser. Le bois est donc souvent stocké sur le lieu d'abattage pour sécher avant d'être broyé.
Ensuite, les déchiqueteuses coûtent très cher et le débit est meilleur quand les troncs sont ébranchés, donc il est souvent préfèrable d'ébrancher l'arbre avant de le broyer pour optimiser le volume broyé par journée.
Il y a une étude intéressante au lien ci-dessous :
http://www.raee.org/a/pop1.php?titre=Fi ... déchiqueté
:merci:
DAVID BROWN-CLETRAC a écrit :j'ai un stock de 12 m/cubes. Avant on faisait une demi-année avec le plein et depuis que l'on a refait l'isolation de la grange qui est à côté de l'habitation ainsi que les combles on tient une année environ.
Me revoilà avec mes questions :mrgreen:
Tu nous as parlé de la marque de la chaudière mais c'est quel modèle (puissance)? Vous aviez une au mazout avant? Tu sais combien vous consommiez?
Je pose la question car on a été voir une ferme à vendre qui dispose d'une de 100kw (pour 3 habitations et une piscine) mais j'ai pas retenu la marque, elle était orange. Je me demande la conso que ca doit faire...
Me suis un peu renseigné, ca n'est pas une 100kW mais une 150! C'est une Heizomat RHK-AK 154, c'est Allemand.
Si quelqu'un sais ce que ca vaut et ce que ca consomme, ca m'intéresse...
